Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm
4,50 Stern(e) 4 Votes
milkie
• Wofür ist der nicht begehbare Abschnitt neben der Treppe im OG? Da bleiben max. 30-40cm je nach Treppenbreite. Absolute Staubecke und schlecht zu putzen.
• Wir haben auch eine 1/4 gewendelte Treppe und die ist 388 cm lang?! Und da euer Antritt nicht sehr weit raus kann wegen der Haustür könnte die Treppe so wohl ziemlich steil werden - wenn sie überhaupt funktioniert.
• Die Garage versetzen für 2. Fenster in der Küche.
• ich kann verstehen, dass ihr die große Garderobe haben möchtet. Aber bitte bedenkt, dass sich in eurem Schlauch nur eine Person aufhalten kann. D.h. wenn vier Personen gemeinsam das Haus verlassen möchten, dann dauert das sehr lange weil niemand an seine Sachen herankommt. Nehmt lieber eine geschlossene Treppe und baut schuhschränke darunter ein. Eine Nische in der Gästezimmerwand kann dann für die Jacken verwendet werden. Damit habt ihr viel mehr Platz und jeder kommt ohne Probleme an seine Sachen.
• eine Sache noch zu den Kinderzimmern im OG. Es ist immer besser wenn hinter der Tür Platz für den kleiderschrank ist.
Ansonsten setzt die Fenster rechts und links etwas weiter mittig dann kann an dieser Wand (zur Ankleide und zum Bad) der Kleiderschrank gestellt werden.
Viel Glück
Masipulami
Masipulami
Bezüglich Garderobe und Abstellraum hab ich meine Bedenken ja schon geäußert. Durch die Bemaßung sehe ich die nur bestätigt.
Aber nun gut, ihr müsst da drin leben. Ich würde mir in einem Neubau nie solche beengten Verhältnisse schaffen.
Die Treppe (Antritt unten) sieht immer noch nicht maßstabsgetreu aus.
Warum verschenkt ihr den Platz oben zwischen Wand Schlafzimmer und Treppe? Dieser schmale Streifen ist doch überhaupt nicht nutzbar. Den würde ich dem Schlafzimmer zuordnen.
Ist dir bewusst, dass der Flur oben die reinste Dunkelkammer ist?
Masipulami
Masipulami
Sehe jetzt erst, dass der Flur oben licht durch ein Fenster bekommt. In der Ansicht sieht das alles aber nicht wirklich schön aus.
Masipulami
Masipulami
Wo sollen im Wohnzimmer eigentlich noch Schränke hin? Da ist ja gar kein Stellplatz mehr.
Das Sofa direkt vor die Fenster zu stellen finde ich auch suboptimal. Zudem habt ihr so auch immer schön Spiegelungen im TV.
Wo ist die 2m-Linie? Ich bezweifle stark, dass die WC-Situation im Bad-OG funktioniert.
crick
@milkie
TE: Das wird ein Luftraum. Dort muss nichts geputzt werden. Ich konnte das nur in dem Programm nicht so schön darstellen. Der Flur hört praktisch neben der Treppe auf.
kosan
kosan
Ehrlich gesagt in den Ansichten / Anordnung FE ist keine Spannung, Fassaden unterscheidet sich nicht von jedem x beliebigen Anbieter. Ist einfach langweilig. Sorry, aber das würd ich nochmals überarbeiten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87223 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
4Gestaltung Schlafzimmer - Seite 335
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
6Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
7Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
8Meinungen und Tipps für Einfamilienhaus 220qm erwünscht - Seite 325
9Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
16Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
17Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
19Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
20Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
