ᐅ Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus
Erstellt am: 18.03.15 00:11
Bei 3 Kindern wird die Dusche im EG in reger Benutzung sein.
Ansonsten finde ich den Grundriss etwas ungünstig.
- viele Winkel und Vorsprünge (Dusche EG), Kinderzimmer OG.
- dunkle Dielen im OG und EG
- schmales, langes Schlafzimmer, verstärkt durch die Lage der Tür in der Ecke und die möglichen Stellflächen für Möbel. Das steht und fällt auch mit den Fenstern
Ich würde den eingangsbereich im EG ummodellieren:
- Die tür zur Garage weg (überflüssig wenn's ein Carport wird).
- Du/WC rechts oben wo jetzt der Windfang ist (wird auch billiger), ggf. auf Kosten der Größe des Technikraums
- Das Wohnzimmer etwas breiter, das Gästezimmer etwas nach Links verschoben, mit Zugang von rechts. Dadurch kann die Treppe auch etwas nach links rücken und der Durchgang im OG zur Ankleide wird größer.
- Windfang und Diele kombinieren.
Steht da eine tragende Außenwand im OG auf einer nichttragenden Wand im EG?
Sind Abstellmöglichkeiten geplant, oder stehen die Skier und das Schlauchboot im Heizungsraum?
Ob die 25 Quadratmeter Vorbau im EG Sinn machen oder sich kostenneutral ein Keller realisieren ließe ist eine andere Frage: Weg mit dem Technikraum und Windfang, das WC kann sich Fläche mit der Speisekammer teilen, das Gästezimmer und Bad im OG schmaler, dafür die Diele breiter. Nur mal so grob angedacht.
BeHaElJa schrieb:
Wo ist denn die aktuelle Version? Die von Seite 1 ist Mist...So wie ich es verstanden habe, ist DAS die aktuelle Version, und die konstruktive Kritik will gar keine Beachtung 🙁
maximax schrieb:
Bei 3 Kindern wird die Dusche im EG in reger Benutzung sein.Ist doch schön, sie ist ja auch da, um genutzt zu werden, und nicht, um gut auszusehen.maximax schrieb:
- viele Winkel und Vorsprünge (Dusche EG), Kinderzimmer OG.Wie schon geschrieben, das habe ich etwas ausgebessert.maximax schrieb:
- dunkle Dielen im OG und EGSoll im OG durch hoch liegende Lichtbänder in Bad (und evtl. Ankleide) erhellt werden, und ebenfalls wie oben erwähnt, soll der Durchgang zw. Diele und Wohn/Ess mit einer doppelten Glastür geschlossen werden.maximax schrieb:
- schmales, langes Schlafzimmer, verstärkt durch die Lage der Tür in der Ecke und die möglichen Stellflächen für Möbel. Das steht und fällt auch mit den Fensternmaximax schrieb:
- Die tür zur Garage weg (überflüssig wenn's ein Carport wird).Auch hier muss ich mich wiederholen 🙂rolleyes 🙂. Ich hatte geschrieben, dass die Türen zw. Garage und Wohnfläche und die zwischen Diele und Küche wegfallen.maximax schrieb:
Steht da eine tragende Außenwand im OG auf einer nichttragenden Wand im EG?Ja, da hast du Recht. Danke für den Hinweis. Aber ich denke, das würde der Architekt schon bemerken. 😉maximax schrieb:
Sind Abstellmöglichkeiten geplant, oder stehen die Skier und das Schlauchboot im Heizungsraum?Ja. Die eliminierst du aber im folgenden Satz mit deiner Verkleinerungs- und Verschiebetaktik. Außerdem gibt es einen Dachboden. (Wir besitzen übrigens weder ein Schlauchboot, noch Skier.) 😉maximax schrieb:
Ob die 25 Quadratmeter Vorbau im EG Sinn machen oder sich kostenneutral ein Keller realisieren ließe (definitiv _nein_!) maximax schrieb:
ist eine andere Frage: Weg mit dem Technikraum und Windfang, das WC kann sich Fläche mit der Speisekammer teilen, das Gästezimmer und Bad im OG schmaler, dafür die Diele breiter. Nur mal so grob angedacht.ypg: Das stimmt so nicht. Ich habe ja schon beim ein oder anderen Punkt geschrieben, dass es Wert ist, sich Gedanken zu machen, wie man das anders lösen könnte. Aber man muss auch sehen, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, und eben nicht _ein_ Grundriss für jeden passt. Deshalb sollte man sich als Berater, als die ich die Forengemeinde hier sehe, schon auch anhören, _warum_ jemand etwas so plant, wie er es plant.Kann mir noch jemand bitte meine Treppenfrage beantworten? Wie viel Platz sollte vor dem Antritt sein?
@Katana ich habe mal Deine Antwort, die mal einfach so nicht zu lesen war, umformatiert.
Einzelne Zitate zu nehmen und dann entsprechend zu antworten, wäre übersichtlicher 🙂
