ᐅ Meine IKEA PLATSA Türen schlagen aus – was tun?
Erstellt am: 04.02.21 14:03
giorgia
giorgia
04.02.21 14:03
ich habe vor einigen Monaten PLATSA-Schränke von IKEA gekauft und montiert. Jetzt fällt mir auf, dass einige Türen dieser Schränke nicht bündig schließen, sondern leicht ausschlagen und sich manchmal auch von ganz alleine öffnen oder „wackeln“. Es scheint, als ob sie nicht richtig im Scharnier sitzen oder sich gelockert haben, aber ich bin mir nicht sicher, was genau die Ursache ist.
Ich habe bereits versucht, die Einstellungen der Scharniere nach Anleitung zu justieren, aber der Effekt bleibt bestehen. Ich frage mich, ob es sich um ein Herstellungsproblem handeln könnte, ob die Türen verzogen sind oder ob irgendwann nachjustiert werden muss.
Hat jemand hier vielleicht genau dasselbe Problem gehabt und kann Tipps geben, wie man das langfristig behebt? Insbesondere interessieren mich Hinweise zur optimalen Einstellung, mögliche Ersatzteile oder typische Fehlerquellen bei PLATSA-Türen. Danke schon mal!
Far34
04.02.21 15:27
Das Ausschlagen kommt oft von falsch eingestellten Scharnieren. Prüfe, ob die Schrauben an den Scharnieren alle fest sind und justiere die Tür nach Anleitung mit dem Schraubenzieher. Manchmal hilft es auch, die Tür kurz abzunehmen und neu einzuklicken.
kibutar
04.02.21 16:54
Das Türenausschlagen bei PLATSA kann mehrere Ursachen haben. Zunächst einmal ist es entscheidend, ob die Türen gleichmäßig und plan auf dem Korpus aufliegen. Kleine Montagefehler oder verzogene Türen durch Feuchtigkeit könnten dafür sorgen, dass sich die Türen nicht stabil positionieren.
Ich empfehle den folgenden Ablauf:
- Schrauben der Scharniere komplett kontrollieren, auch die Befestigung am Korpus und an der Tür selbst.
- Überprüfen, ob die Scharniere richtig eingerastet sind, denn manchmal können sie sich durch Belastung lockern.
- Das justieren der drei Einstellschrauben an den Scharnieren:
- Vertikale Einstellung (Tür auf- und ab bewegen)
- Horizontale Einstellung (Tür seitlich verschieben)
- Tiefen Einstellung (Tür näher zum Korpus oder weiter weg)
- Wenn die Tür verzogen ist, muss man sie eventuell austauschen oder mit Wärme (vorsichtig!) minimal anpassen, was aber selten empfehlenswert ist.
Zudem: Manchmal ist auch der Plattentyp unter der Oberfläche nicht perfekt eben, was sich mit der Zeit durch Verziehen bemerkbar macht. Gab es bei dir sichtbare Unebenheiten beim Zusammenbau? Wie stabil steht dein Korpus? Sind die Einlegeböden und Rückwände richtig angebracht?
Details wie der Untergrund können ebenfalls entscheidend sein. Steht der Schrank beispielsweise nicht ganz gerade, wirken andere Kräfte auf die Türen, die das Ausschlagen verursachen können. Hast du das überprüft?
giorgia
04.02.21 18:11
Danke für deine ausführliche Antwort. Ja, ich habe bei der Montage einen leichten Unterschied in der Ebenheit der Rückwand gemerkt (die ist aus dünnem Sperrholz). Der Schrank steht relativ stabil, ich habe da nichts Wackelndes festgestellt.
Die Scharniere habe ich gerade nochmal geprüft, die Befestigungsschrauben sind straff, ich habe aber keine Schraube gesehen, um die Horizontalstellung einzustellen. Weißt du, welche davon dafür zuständig ist? Beim Verstellen der üblichen Schrauben bewegt sich meistens nur nach vorn und hinten oder oben und unten.
Meine Türen öffnen sich manchmal minimal bei Berührung, obwohl der Magnetverschluss eigentlich an Ort und Stelle sitzt.
Denkst du, es könnte helfen, die Magnete durch stärkere auszutauschen, oder ist das eher eine falsche Richtung?
Sinan-meo
04.02.21 19:42
Die PLATSA-Scharniere haben üblicherweise drei justierbare Schrauben:
- Eine für die vertikale Position,
- eine für die horizontale Verschiebung (meist die seitliche Schraube näher am Scharnierblatt)
- und eine für die Tiefenverstellung,
mit der sich die Tür näher oder weiter weg am Korpus einstellen lässt.
Wenn die Tür trotz fest angezogener Schrauben ausschlägt, kann auch die Verbindung zwischen Scharnier und Tür durch Verschleiß oder mangelnde Passgenauigkeit beeinträchtigt sein.
Bezüglich des Magnetverschlusses: Diese sind nicht dafür gedacht, dauerhafte Stabilität gegen das Ausschlagen zu gewährleisten, sondern nur, um die Tür geschlossen zu halten. Ein Austauschen mit stärkeren Magnete könnte helfen, die Tür besser zu schließen, behebt aber nicht die eigentliche Problemursache.
Ich empfehle, zuerst die Schrauben an den Scharnieren nachzustellen und dabei besonders auf die horizontale Justierung zu achten. Falls die Türen verzogen sind, kann das allerdings nur bedingt helfen.
giorgia
05.02.21 08:29
Das klingt sinnvoll. Ich werde zuerst nochmal die Scharniere genauer justieren.
Kann mir noch jemand verraten, ob die Schrauben für die horizontale Verschiebung bei den PLATSA-Scharnieren generell leicht zugänglich sind oder dafür die Tür abgehängt werden muss? Ich frage, weil ich die Tür nicht komplett abbauen möchte, um nicht die Ausrichtung zu verlieren.
Gibt es eine Reihenfolge, welche Schrauben man am besten zuerst nachstellt, um die falsche Ausrichtung zu korrigieren? Danke!
platsatürenscharniereschraubenkorpusjustierenschränkeschrankmagnete
