Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler
4,20 Stern(e) 5 Votes
selaerb
Liebe Community,
ich bin noch in den Startlöchern in der Baubranch, möchte aber als Bauherr folgende Herausforderung selbst bewerkstelligen.
Nachdem die Rückwand des Bodenheizungsverteilers falsch zugemacht wurde (Nässe, Wand wurd nie trocken) habe ich die fertige Innenputz-Wand wieder weggetragen.
Anbei die Bilder, vorher und nachher und die andere Wandseite.
Bin ich auf dem richtigen Weg, wenn ich als erste Schicht XPS Platten nehme (dieses mit Schaum festigen) und darüber mit Fertigputz die Wand fülle?
freue mich auf Antworten
Raum mit freigelegter Wandfläche: ausgebrochene Mauer, Fliesenreste und offenes Kabelwerk.
Ecke eines Baustellenbereichs: weiße Wand mit Putzflecken, staubiger Boden, Bauabfälle in der Ecke.
Ventilblock mit roten Kappen oben und blauen Griffen unten in einer Wandnische, Rohre sichtbar.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hallo, wie kann eine Wand "falsch" zugemacht werden so dass sie nicht trocknet (Feuchte in den Raum abgeben) ?
Ist es sicher das die Nässe nicht durch Undichtigkeiten im Heizkreisverteiler kommt und aufsteigt?
Musstest du schon mal Wasser nachfüllen (Heizung) bzw. wie ist der Druck?
Ansonsten sind XPS Platten Dämmmaterial, ich würde eher zu Putzträgerplatten / Kalziumsilikatplatten als Material greifen.
Pinkiponk
Ich kann Deine Frage nicht konkret beantworten, vielleicht hilft trotzdem weiter, wie es bei uns gelöst ist:
Gibt es (bei Dir) einen sachlichen Grund, weswegen der Bodenheizungsverteiler hinter einer "normalen" Wand verschwindet? Bei uns ist da statt einer Wand nur eine weiße Tür, ähnlich, aber schöner, der Tür eines Sicherungskastens, so dass wir immer Zugriff auf den Bodenheizungsverteiler haben. Vielleicht verwechsle ich aber auch etwas, mit der Technik kenne ich mich nicht so gut aus.
guckuck2
Die Tür ist auf der anderen Seite der Wand (s. letztes Bild).
Putzträgerplatte rein und dann drüber.
Ob XPS auch geht ... vermutlich schon, aber es gibt eben richtigeres Material für diesen Zweck ;-)
Ein Verputzer würde da vermutlich nur ein Gitter einlegen und dann mit der Maschine drauf halten.
jcan
Am Putz kann es nicht liegen, dass es nicht trocknet. Bei der Putzdicke kann das auch etwas dauern. Wie lange wurde dem Putz denn Zeit gegeben? Die anderen Bereiche hatten ja Mauerwerk dahinter. Da geht das deutlich schneller. Und war das komplett mit Gipsputz zu? Dann wären da ja schnell mal 6 cm Putz drauf gewesen.
Aber ansonsten wurde schon richtig beschrieben. Nur Styrodur ist schwierig, da sollte dann schon eine weitere Kontaktschicht drauf. Als Putzträger kann man dann z.B. Pecidur, Wedi oder ähnliche Bauplatten nehmen. Den Gipsputz auf dem Mauerwerk dann noch etwas wegnehmen und mit Gewebe überlappend auf dem Mauerwerk einputzen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13328 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler
1Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? - Seite 222
2Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 220
3Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? - Seite 216
4Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
5Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
6Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
9Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
10Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
11Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
12Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
13Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
16Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
17Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
18Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
19Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
