Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein Möbelstück aus der IKEA Malm-Serie gekauft und leider ist die Oberfläche nicht ganz eben – es gibt leichte Wellen und Unebenheiten, die man auch mit bloßem Auge sieht, gerade bei der größeren Kommode. Ich frage mich, ob man so eine unebene Oberfläche ausbessern kann, ohne das Möbel komplett auseinanderzubauen oder zu riskieren, dass die Oberfläche beschädigt wird. Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man das Problem am besten angeht? Gibt es vielleicht spezielle Werkzeuge oder Materialien, die man verwenden kann, um die Oberfläche glatt zu bekommen? Bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn es nur kleine Tricks oder Hinweise sind. Danke schon mal!
Ich finde deine Frage sehr verständlich formuliert, vor allem weil du darauf achtest, die mögliche Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden – das ist wirklich wichtig. Ich hatte mit MALM-Möbeln auch schon mal ähnliche Probleme, bei mir zeigte sich das allerdings eher an Kanten, die leicht verzogen waren. Ich habe damals vorsichtig mit feinem Schleifpapier gearbeitet, das ging besser als gedacht, aber ich war auch sehr vorsichtig, damit ich die Lackierung nicht zu stark angreife.
Falls du schon mal überlegt hast, nur mit Polierpaste oder einem Glättungsversuch zu arbeiten: Das kann helfen, wenn die Unebenheiten nicht zu tief oder großflächig sind. Aber es ist keine Wunderwaffe. Willst du mehr dazu wissen? 🙂
Hallo danau,
ich gehe mal etwas ausführlicher auf das Thema ein, weil viele Möbel dieser Art mit einer dünnen Melamin- oder Lackschicht versehen sind. Die Unebenheiten entstehen oft durch folgende Ursachen: ungleichmäßige Pressung der Trägerplatte, leichte Verformungen durch Temperatur oder Feuchtigkeit und manchmal Transport- bzw. Lagerungsschäden.
Wenn du die Oberfläche glätten möchtest, sind folgende Schritte möglich:
1. Vorbereitung: Reinige die Fläche gründlich, damit kein Staub oder Fett das Ergebnis beeinflusst.
2. Kleine Unebenheiten kannst du mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder höher) sehr vorsichtig plan schleifen. Achte darauf, nur minimal Material abzutragen, sonst geht die Schutzschicht kaputt.
3. Für stärkere Unebenheiten kannst du mit einer dünnen Schicht eines speziellen Möbelspachtels arbeiten, die aber nur auf unbeschichteten Flächen wirklich gut hält. Bei Melamin muss man aufpassen, sonst löst sich der Spachtel wieder ab.
4. Ein weiteres Mittel sind sogenannte „Politurwachs“-Produkte, die oberflächlich kleine Unebenheiten optisch ausgleichen. Sie dringen zwar nicht ein, können aber den Glanz und die Haptik verbessern.
Noch ein Hinweis: Wenn die Unebenheiten durch Feuchtigkeitsaufnahme entstanden sind, etwa bei MDF-Platten, hilft manchmal nur eine komplette Ersatzplatte oder Rücksprache mit dem Händler.
Könntest du vielleicht noch sagen, ob die Oberfläche matt oder glänzend ist und ob die Unebenheiten sich eher wellenartig oder punktuell zeigen? Das würde die Empfehlungen konkreter machen.
Hallo danau,
ich gebe dir mal eine strukturierte Anleitung, wie du die unebene Oberfläche bei deinem MALM-Möbel angehen kannst, ohne viel zu riskieren:
1. Kontrolle: Prüfe zuerst genau, wie groß und tief die Unebenheiten sind. Das kannst du mit einem Lineal oder einer ebenen Glasplatte testen.
2. Reinigung: Reinige die Fläche mit einem milden Reiniger, damit kein Schmutz auf der Oberfläche verbleibt.
3. Schleifen: Falls du dich zum Schleifen entscheidest, benutze unbedingt sehr feines Schleifpapier (mindestens Körnung 240 - 400). Schleife immer in Maserungsrichtung und nur sehr leicht. Vermeide Kanten und stumpfe nicht zu stark ab.
4. Spachtelmasse: Bei größeren Dellen oder Wellen empfiehlt sich ein reparaturfähiger Möbelspachtel, der gut auf melaminbeschichteten Flächen haftet. Trage ihn dünn auf, schleife nach dem Trocknen vorsichtig glatt.
5. Versiegelung: Da MALM-Möbel meist lackiert oder melaminbeschichtet sind, kann es nötig sein, nach der Ausbesserung eine passende Versiegelung oder Klarlackschicht aufzutragen. Achte darauf, einen Lack zu wählen, der mit der ursprünglichen Oberfläche kompatibel ist.
6. Polieren: Zum Schluss kannst du mit spezieller Polituroberfläche oder Möbelwachs den Glanz wiederherstellen.
Fehlerquelle ist oft das zu tiefe Abschleifen, wodurch der Schutz weg ist. Bei Unsicherheiten lieber an einer unauffälligen Stelle testen. Melde dich gern, falls du detailliertere Tipps zu bestimmten Produktempfehlungen brauchst.
