ᐅ MALM Möbel bei Feuchtigkeit – welche Vorsichtsmaßnahmen gibt es?
Erstellt am: 04.08.15 14:37
sefifuHallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich der Malm Möbelserie von IKEA, die ja überwiegend aus Holzspanplatten und einer Folienbeschichtung besteht. Da ich momentan plane, eines der Kommodenmodelle in einem relativ feuchten Raum aufzustellen, frage ich mich, welche Vorsichtsmaßnahmen man hierbei ergreifen sollte.
Insbesondere interessiert mich, wie empfindlich dieser Typ von Möbeln gegenüber Luftfeuchtigkeit und auch gelegentlicher Nässe ist – zum Beispiel bei Kondensation an kalten Wänden oder wenn mal Wasser daneben läuft.
Gibt es spezielle Imprägnierungen oder Schutzmaßnahmen, die sinnvoll sind? Oder sollte man lieber gleich auf andere Möbeltypen ausweichen?
Ich freue mich über eure Erfahrungen und Tipps, wie man MALM Möbel bestmöglich gegen Feuchtigkeit schützen kann, ohne ihre Optik oder Funktionalität einzuschränken. Danke schon mal für eure Ratschläge!
sefifu schrieb:
wie empfindlich dieser Typ von Möbeln gegenüber Luftfeuchtigkeit und auch gelegentlicher Nässe istMALM Möbel bestehen aus Holzspan mit Folienbeschichtung, die nicht wasserdicht ist. Deshalb unbedingt direkten Kontakt mit Wasser vermeiden.
sefifu schrieb:
Gibt es spezielle Imprägnierungen oder SchutzmaßnahmenEine zusätzliche Lackschicht oder Möbelöl macht wenig Sinn. Besser: Luftentfeuchter im Raum, keine Feuchtigkeitenansammlungen an Möbelrückseiten.
sefifu schrieb:
oder sollte man lieber gleich auf andere Möbeltypen ausweichenJa, wenn Feuchtigkeit dauerhaft hoch ist, besser auf Massivholz oder Metallmöbel setzen.
Hallo sefifu,
zu deinem Anliegen nur etwas ausführlicher:
MALM Möbel besitzen eine Melaminharz-beschichtete Spanplatte, die eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit bietet, aber eben nicht wasserdicht ist. Langfristige Einwirkung von Feuchtigkeit führt zum Quellen der Platten und zur Zerstörung der Struktur.
Was du tun kannst:
1. Stellen den Schrank nicht direkt an Außenwände, die oft kälter und feuchter sind.
2. Eine kleine Distanz zur Wand sorgen, sodass Luft zirkulieren kann und die Möbelrückseite atmen kann.
3. Feuchtigkeit im Raum kontrollieren - z.B. über regelmäßiges Lüften und ggf. den Einsatz von Luftentfeuchtern.
4. Keine nassen Gegenstände direkt auf die Oberfläche stellen.
5. Im Notfall Schutzfolie auf der Bodenplatte oder unter die Möbel setzen (z.B. Filz oder Kunststoffunterlagen), um Spritzwasser zu vermeiden.
Eine Versiegelung der Oberfläche mit speziellen Möbelwachsen oder Lacken ist möglich, aber IKEA rät davon ab, da dadurch die Garantie erlischt und die Oberfläche an Optik verliert.
Falls mitten im Raum mit hoher Luftfeuchte geplant, sind MALM Möbel nicht optimal. Besser geeignet sind hier Massivholz oder Metall.
Falls du magst, kann ich dir auch Tipps geben, wie du die Luftfeuchte genau messen und kontrollieren kannst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Was du tun kannst:
FABIAN_DEO05.08.15 12:43Hallo sefifu,
ich greife das Thema gerne nochmal technisch auf, da es einige wichtige Details gibt, die beachtet werden sollten, wenn MALM Möbel in feuchteren Umgebungen aufgestellt werden sollen.
Die MALM Serie besteht, wie bereits richtig erwähnt, aus Holzspanplatten, die mit Folie beschichtet sind. Diese Folie ist zwar abweisend gegen Feuchtigkeit, aber nicht vollkommen wasserdicht. An offenen Schnittkanten (z.B. Kantenleisten, Rückseite, Innenseite von Schubladen) kann Feuchtigkeit eindringen und die Spanplatten zum Quellen bringen.
Ein wichtiger Punkt ist das diffusionsoffene atmungsaktive Material: Solche Spanplatten sind relativ empfindlich gegenüber Wasserdampf und kondensiertem Wasser. Wenn z. B. im Raum starke Temperaturschwankungen herrschen, kann sich Feuchtigkeit an den kalten Möbelteilen absetzen.
Ich empfehle eine folgende Vorgehensweise, um Schäden vorzubeugen:
1. Abstand zur Wand von ca. 2-3 cm einhalten, damit Luft zirkulieren kann und Kondenswasser abtrocknen kann.
2. Nutze einen Raumluftentfeuchter oder sorge für gute Belüftung, insbesondere in Sommermonaten.
3. Zusätzliche Absperrfolien am Boden unter den Möbeln können Wasserspritzer verhindern, allerdings ist dies eher eine Notlösung.
4. Achte darauf, dass Wasser an der Oberfläche sofort abgewischt wird. Das gilt auch für verschüttete Flüssigkeiten.
5. Prüfe regelmäßig Rückseite und Boden auf erste aufkommende Schäden, denn kleinere Schwellen kann man mit Holzreparaturkitt oder Spachtelmasse noch ausgleichen.
Zu Imprägnierungen oder Lackierungen:
Es gibt zwar Möbellacke die wasserabweisend sind, aber diese verändern in der Regel die Optik der Folienoberfläche und sind keine Garantie gegen Feuchtigkeit. Außerdem kann eine falsche Anwendung Spannungen in der Folie erzeugen und zur Ablösung der Beschichtung führen.
Falls du mir sagen kannst, wie hoch die mittlere relative Feuchtigkeit und die Raumtemperatur in deinem Aufstellbereich sind, kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter, und falls du noch Fragen hast, immer her damit!
