Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2
4,40 Stern(e) 5 Votes
ErikErdgas
Hallo Markus,
auch wenn Erdgas ein fossiler Brennstoff ist, so sind Primärenergiefaktor und CO2-Emissionen auch unter ökologischen Punkten positiv. Für den Betrieb der Wärmepumpe wirst du ja im Winter, wenn also der Großteil der Heizenergie benötigt wird, nur mangelhaft auf deinen selbst erzeugten Photovoltaik-Strom zurückgreifen können. Daher wird unter normalen Konditionen ja der Strom aus dem Netz mit dem deutschen Kraftwerksmix bezogen, der keinesfalls CO2-neutral ist.
@Saruss: Der Cop größer 5 hört sich interessant an. Wie würdest du den Anteil an Warmwasser einschätzen? Die Wärmeverteilung erfolgt dann über Fußbodenheizung?
Beste Grüße, Erik von moderne.Heizung
Saruss
Im Sommer habe ich ca. 1 bis 1.5kWh täglichen Strombedarf für Warmwasser, aufs Jahr hochgerechnet damit irgendwo zwischen 25 und 35 Prozent. Der Soleeingang ist im Sommer aber ziemlich hoch, und ich habe die Warmwassertemperatur relativ niedrig, also ist der Temperaturhub nicht so hoch.
Und Fußbodenheizung natürlich, ohne Heizungspufferspeicher oder sowas.
von unterwegs
Sebastian79
Guest
@Saruss:
Darf man fragen, welche Temperatur Du fährst, ob Du die Aufbereitung nur zu bestimmten Zeiten zulässt und welche Hysterese Du da hast?
Saruss
46 Grad, 5 Grad Hysterese, ohne Zeitvorgaben. Da wir keinen Riesenspeicher haben wird das Wasser oft genug gewechselt, so dass ich wenig Sorgen mit Legionellen habe.
von unterwegs
Sebastian79
Guest
OK, danke für die Info.
Momentan hab ich 55 Grad, auch 5 Grad Hysterse, aber Zeitvorgabe (keine Ahnung, wieso ich die überhaupt vorgegeben habe). Zudem läuft noch zweimal am Tag die Zirkulation, aber zumindest Abends werde ich die abstellen - selbst ohne dauert es erstaunlicherweise sehr kurz bis warmes Wasser kommt...
Allerdings 400l-Speicher, aber hohen Wasserverbrauch in der täglichen Dusche.
Muss da auch noch etwas spielen...
Bieber0815
gesamte beheizte Fläche also 400m2[...] jedoch bei uns der Gedanke der Nachhaltigkeit eine Rolle spielt
Wie viele Personen sollen auf den 400 m² leben? (Disclaimer: Ist mir persönlich egal, auch wenn es nur eine Hand voll Leute ist. Man sollte es dann aber nicht "nachhaltig" nennen. Vielleicht baut ihr aber auch ein Mehrfamilienhaus, das wäre dann wieder interessant, kommt in diesem Forum nicht so oft vor )
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
3Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Photovoltaik für Warmwasser 26
6Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
7Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? - Seite 326
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
11Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
12Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
14Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
15Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
16Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
17Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 226
