Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
netuser
Mir fehlen hier Raumbezeichnungen, Wärmebedarf/Raum, Über-/Unterdeckung, Auslegungstemperaturen, Heizkreislängen, Spreizung,..
Angehängt ist eine neue Übersicht für einen der Räume. Heizkreislänge wäre 106 m, leider mit einem Abstand von 15 cm verbaut.
Eine Über-/Unterdeckung kann ich trotzdem daraus nicht ablesen oder es werden andere Begriffe verwendet!?
Technische Tabelle mit Raumdaten: Geometrie, Volumen, Temperaturen, Luftwechsel, Verluste.
Benutzer200
Du hast eine Heizlastberechnung eingestellt. Bedeutet vereinfacht, dass eine gewisse Wärmemenge benötigt wird. Je nach Auslegung der Heizung, kannst Du diese mit 15cm Verlegeabstand und 45 Grad Vorlauf erreichen oder auch mit 5cm Verlegeabstand und 28 Grad Vorlauf. Oder es passt nicht und kommt zu Überdeckungen oder Unterdeckungen.
Als Zusammenfassung sollte es so oder ähnlich aussehen:
Excel-Tabelle mit EG-Räumen (Diele, Küche, WC, Bad, Schlafen) und Zahlenwerten.
netuser
Danke dir!
Das "Funktionsprinzip" und die Zusammenhänge waren soweit verstanden, so dass ich deine Übersicht auch entsprechend nachvollziehen kann.
Mein Problem war lediglich, dass mir auf die Nachfrage nach der Heizlastberechnung nur die oben eingefügte Berechnung je Raum zur Verfügung gestellt wurde und dort nichts von Verlegeabständen, Über- oder Unterdeckungsangaben zu finden ist. Daher war ich wieder irritiert und habe gedacht, dass ich entweder zu doof bin all die Fachkürzel und Einheiten richtig zuzuordnen oder es eine weitere Übersicht mit entsprechenden Infos geben müsste :)
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
2Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? - Seite 646
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 48300
5Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
6Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
7Andere Heizungsanlage nach Erstellung der Heizlastberechnung geändert 11
8Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20
9Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
10Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
