Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
Knallkörper
wie denn ohne Bautrockner?
Mit Heizlüftern. Bei Schnellestrich kann man z.B. auch schon nach 3 Tagen das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung starten.
Fenster auf Kipp, wenn du drinnen heizt: Die Laibungen sind kalt und es könnte dort warmfeuchte Luft kondensieren, außerdem wird mehr Heizenergie benötigt.
Wenn du drinnen nicht heizt, bringt das ankippen der Fenster aus meiner Sicht trotzdem nicht viel. Es könnte auch zur Rückfeuchtung kommen, z.B. wenn es zur Mittagszeit draußen wärmer ist als drinnen.
Kaspatoo
Kaspatoo
Gibt es einen Unterschied zwischen Bautrockner und Heizlüfter?
Wenn nicht, verstehe ich deine Antwort "Mit Heizlüftern" auf meine Frage "wie denn ohne Bautrockner?" nicht.
Wenn ich nach beiden Begriffen Recherchiere würde ich sagen, werden diese von vielen Anbietern in diesem Bereich synonym verwendet.
Für mich sind beide Begriffe bis Dato auch Synonyme und stehen für elektrisch betriebene Geräte, die Wärme erzeugen und diese Wärme durch einen zusätzlichen Ventilator aus dem Gerät hinauspusten und somit an die Umgebung abgeben. Vermutlich gibt es Geräte deren Ventilatoren tatsächlich "Winde"7 Luftzug erzeugen und solche die nur die Wärme aus der Gerätehülle heraustransportieren sollen.
Alex85
Ein Heizlüfter erzeugt warme Luft. Ein Bautrockner scheidet zudem Wasser ab und sammelt es in einem Behälter oder leitet es in eine Abfluss.
Ähnliche Themen zu Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
1Bautrockner - ein muß? - Seite 349
2Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
3Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? - Seite 210
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
5Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
7Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
9Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
10Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
11Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 348
13Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
14Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht - Seite 221
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 970
19Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
20Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 529
