Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tom1978
Damit gibst du ja direkt eine Antwort. ;-)
Gibt aber noch weitere Gründe.
Zum Beispiel ist mein Eindruck, dass Flächenkollektoren nur von wenigen Unternehmen angeboten werden.
Eigenleistung ist auch nicht für jeden eine Option.
Grundsätzlich ist es aber eine gute Option, die gerne häufiger in Betracht gezogen werden sollte.
Wie jetzt, kein mehr Preis oder halber Mehrpreis?
Wie wurde der Kollektor bei euch ausgeführt?
Bei uns kein Mehrpreis. Normalerweise Voraus. ca. 50% der Tiefenbohrung.
Voraus. am 2 KW 2022 beginnen die Erdarbeiten für Kollektoren. Die Kollektoren werden übereinander gelegt. Soweit ich mich erinnern kann sind die Masse 25m Länge x 4m Breite. Ca. 80 cm tief werden die engebuddelt. Darüber wird eine Entwässerungsdrainage gelegt, damit die Effizienz steigt. Die Pumpe ist die neueste von Bosch (Compress 7800i LMW). Dazu gibt es noch eine Temperierung.
hampshire
Gibt aber doch wenig Gründe warum der Strom noch deutlich teurer werden sollte.
Strom aus Wind oder Sonne kostet gerade mal 3-8Cent/kWh in der Produktion.
Genau das denke ich auch. Die Erzeugung wird günstiger, die Speicherung ebenfalls (und gleichzeitig effektiver).
Warum es erst einmal noch teurer werden wird liegt an der Mechanik der Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage und den massiven Befreiungen davon (die Umlage wird einfach von zu wenig Verbrauchern gezahlt und ist daher deutlich zu hoch).
Langfristig wird Energie wieder günstiger. Die Übergangszeit jetzt ist eben teuer.
(Bitte nicht von Energie auf andere Ressourcen schließen - so Manches wird einfach knapp und teuer...)
Hangman
Hangman
Wir haben eine Sole-Wasser-Wärmepumpe aus ästhetischen Gründen... nachrechnen darf man vermutlich nicht :oops:
Selbst wenn die "Wärme"-Arbeitszahl einer Sole-Wasser-Wärmepumpe systembedingt bei sehr kalten Temperaturen klar im Vorteil ist, ist es so, dass im Gesamtsystem ein relativ großer Anteil Strom für Pumpen & Co benötigt wird - und das beeinflusst die Gesamt-Arbeitszahl dann wieder zu Gunsten der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das Verhältnis Hilfsstrom zu Wärmestrom ist umso ungünstiger, je geringer die Heiz/Warmwasser-Last ist... und 2x 95qm KfW40 wird sicher sehr gering (gibt es schon eine Berechnung?). Und dann ist da noch die Frage, was aufs Jahresmittel gesehen eigentlich den größten Heizbedarf erzeugt: die paar Tage bei -10° AT, oder die mehreren Monate um 0°?
Die Mehrkosten einer Sole-Wasser-Wärmepumpe wären in sauberer Planung und Ausführung sowie einer möglichst großen Photovoltaik bestimmt wirtschaftlicher angelegt. Es sei denn, man hat diesselbe Außengerät-Allergie wie wir ;)
Benutzer200
Die Berechnung ist aber sehr vereinfacht. Du gehst davon aus, dass die Stromkosten konstant bleiben. Wie wahrscheinlich ist das? Je höher die Stromkosten desto größer die Einsparung...
Natürlich vereinfacht. Aber die Differenz wird sich nicht massiv vergrößern, da beide WPs mit Strom laufen. Und ob ich jetzt das Mehrinvest in 35 Jahren oder in 60 Jahren wieder raus habe, spielt am Ende keine Rolle.
Je größer das Haus und je geringer der Aufpreis ist bzw. es einen Flächenkollektor geben kann, desto interessanter wird die Sole-Wasser-Wärmepumpe.
Aber im Normalhaus bei T€ 5 Aufpreis bist Du schon weit weg von einer ökonomisch sinnvollen Entscheidung.
Wie gesagt, ich hatte auch schon eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung. Ohne Außengerät und mit einem starken Verkaufsargument, als wir die Hütte verkauft haben. Es waren auch 300qm zu beheizen...
hampshire
Da gehört doch ein lachendes Gesicht hin. Sich fröhlich über die Wirtschaftlichkeit hinwegzusetzen ist des Menschen täglich Brot.
  • Schon mal ausessen gewesen?
  • Ein Kleidungsstück gekauft, welches nicht nur das Wärmen und Verdecken als Funktion hat? (Oder Schuhe...)
  • Das wirtschaftlichste Fahrzeug gekauft?
  • Einen Urlaub gemacht?
  • Jemandem etwas geschenkt?
Freue Dich an dem fehlenden Außengerät - ich finde genau solche Entscheidungen lebenspraktisch - zumindest im Privatleben.
0
009_frank
Sehr interessant. Ich denke, dass wenn wir uns für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe entscheiden sollten, dass dann Ringgrabenkollektoren in Frage kommen (oder ggf. Körbe, wozu ich noch nichts brauchbares gefunden habe). Die Baggerarbeiten könnten wir selbst erledigen, was auch schon einiges günstiger als eine Bohrung wäre. Eine genaue Berechnung zur Heizlast/WWlast gibt es leider noch nicht
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
14Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 526
16Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe - Seite 358
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2371439
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Einfamilienhaus Bauen in NRW - Seite 15103
