LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
AllThumbs
Ich wäre ganz klar für gleiche Abstände. Die LEDs hängen ja nicht 10cm über der Stufe, sodass man sie anhand der Trittflläche ausrichten müsste.
AllThumbs
Kommt auf den Strahlungswinkel und Lichtkegel an. Eine schlecht ausgeleuchtete Treppe ist im Dunkeln fieser, als keine Beleuchtung.
Das ist natürlich richtig. Voraussetzung ist, dass die LEDs einen breiten Abstrahlwinkel haben. Das würde ich bei 4 Leuchtstellen aber auch unabhängig von der Position empfehlen.
ConnyJash
Wir haben zusätzlich zu den Strahlern auch noch 3 Wandleuchten, sodass darüber die Treppe auch noch beleuchtet ist. Wir sprechen morgen nochmal mit dem Elektriker und klären das dann. Ich denke man kann die Abstände auch "gleich" machen und trotzdem schauen, dass die Strahler auf die stufen gehen.
Tolentino
Tolentino
Ich würde auf Lichtschläuche oder Bänder wechseln. Dann wird eh alles angeleuchtet und man braucht sich über Abstände keine Gedanken zu machen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
17In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
19Abschluss Treppe - Parkett 28
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch - Seite 326
