LED Spots im Bad - Wo und wie viele?
4,30 Stern(e) 3 Votes
AnnaMM
Hallo ihr Liebe!
Ich sitze nun seit Stunden an der Planung der LED Spots im Bad für unseren Neubau. Eigentlich dachte ich, dass 5 Spots ausreichen würden. Diese dann symmetrisch verteilt. Aber dann sind die Abstände teilweise viel zu groß (140 & 158 cm). Ich hoffe, ihr erkennt alle nötigen Infos auf meiner Skizze. Sorry für die schlechte Qualität.
Habt ihr Ideen, wie man es besser/anders machen könnte? Soll ich einfach 2 weitere Spots einfügen?
montessalet
montessalet
5 reichen. Ich würde aber über dem Waschtisch einen Spiegelschrank mit Licht (und Steckdosen) montieren. Weil genau vor dem Waschtisch braucht man extrem gutes Licht.
Knallkörper
Die Abstände sollten so klein sein, dass du auf dem Boden keine unbeleuchteten Stellen hast. Deine Abstände sind auch gern mal knapp 2 Meter, schätze ich - du musst auch mal diagonal messen. Außerdem schätze ich den Wandabstand als zu groß ein bei den Spots über Badewanne und Klo. Stelle dir den Lichtkegel auf die Wand projeziert vor. Generell musst du bei deinen Betrachtungen den Abstrahlwinkel der Spots betrachten.
Hast du eine Regendusche geplant? Dann Schattenwurf der Kopfbrause beachten und ggf. zwei Spots in die Dusche.
Alex85
Wozu muss die Dusche denn schattenfrei ausgeleuchtet werden? Ist das nen OP Saal?
Halte ich für überflüssig. Auch müssen sich die Kegel nicht nahtlos überschneiden, wir reden hier über ein Badezimmer. Spots setzen Akzente und sind keine alleinige Raumbeleuchtung.
Über der Wanne würde ich keinen setzen, wer will dort schon liegen und in einen Spot schauen.
Knallkörper
Ich denke schon, dass der TE hier von Allgemeinbeleuchtung redet, nicht von "Akzenten". Ansonsten: interessante Sichtweise. Jedem das Seine.
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED Spots im Bad - Wo und wie viele?
1Welche Armatur für Waschtisch? 13
2Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
3Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
4Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
5Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
