Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig?
4,10 Stern(e) 10 Votes
boxandroof
Dach dämmen und lege die ganze Verrohrung und die Anlage auf den Dachboden
Haben wir auch so, das funktioniert auch. Dennoch würde ich empfehlen, möglichst viel im beheizten Bereich zu installieren.
Bei unserer Kontrollierte-Wohnraumlüftung sieht man anhand von vier Messpunkten für Temperaturen sehr gut, wie die Wärmerückgewinnung im tiefen Winter deutlich leidet, da Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Verteiler und Schalldämpfer im unbegeizten und gedämmten Bereich stehen. Das nachzudämmen ist frickelig. Ohne die Messungen wäre es mir zugegebenermaßen nicht aufgefallen.
E
Elrymir
Wir bauen ebenfalls einen Bungalow mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Zehnder ComfoAir).
Bei uns sollen die Leitungen für die Zuluft unterhalb vom Estrich liegen .
Die Rohre für die Abluft (Bad, Küche, WC) müssen wohl sichtbar an die Raumdecke und werden mit Gipskarton verkleidet.
Diese Lösung sagt mir auch nicht so wirklich zu , verstehe nicht warum diese nicht unsichtbar in der Decke verlegt werden können.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Lass die Ventile und Rohre einfach nur in die sowieso vorhandenen Vorwandinstallationen (WC usw.) einbauen. Somit sind diese auch unsichtbar.
Mottenhausen
die abgehangene Decke hat schon auch Vorteile. Wenn man z.B. die flachen Ovalrohre vom Viessmann Kontrollierte-Wohnraumlüftung System nimmt, geht es da irgendwo um 5 - 7cm, was die Leitungsverlegung unter der Decke aufbaut.
Vorteile die ich sehe: Rohre verlaufen nicht durch den unbeheizten Spitzboden (auch wenn gedämmt: trotzdem kälter als Wohnraum).
man kann die Decke z.B. nur in Randbereichen abhängen und somit schöne Ebenen mit Spotbeleuchtung und LED Hinterleuchtung an die Decke bringen. Im Anhang mal das erst-beste google Bild so einer Decke, die geradezu danach ruft die Lüftungsanlage in den Koffern zu verziehen:
Moderne Steinwand mit violetter LED-Beleuchtung; Fernseher zeigt drei Frauen.
micric3
wie hat sich der TE nun entschieden?
Das abhängen der Decke macht wohl nicht soviel aus. Siehe Bauleistungsbeschreibung Für eine Pluggit Avent C 200
Durch die erforderliche lichte Mindestabhängehöhe der Gipskartonverkleidung zur Verlegung des Kanalsystems verringert sich die lichte Raumhöhe in allen Räumen (außer HAR) um 3 bis 4 cm.
Im HAR des Erdgeschosses wird abweichend zu § 12 Bau-und Leistungsbeschreibung "Dämmung und Gipskartonverkleidung" direkt unterhalb der Dampfbremse eine OSB-Platte ausgeführt.
Auf dieser Unterkonstruktion werden das Luftkanalsystem inkl. Verteilkästen und Schalldämpfer befestigt und durch eine abgehängte Deckenkonstruktion mit doppelter Gipskartonbeplankung verkleidet.
Die lichte Raumhöhe im HAR verringert sich um ca. 30 cm.
Warum jedoch die HAR [komplett?] abgehangen wird, versteh ich auch nicht. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung muss man doch nicht 'verkleiden'.
micric3
Nachdem wir das Lüftugnskonzept von Vaillant haben und auch Rücksprache mit dem GU gehalten haben, wird die Decke lediglich etwas mehr abgehangen und die Flachrohre direkt unter der Dampfsperre angebracht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11691 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig?
1Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
6Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? - Seite 1063
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
9Nachbar beschwert sich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sei zu laut - Seite 217
10Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
14Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
16Wo Lüftungsschlauch für Kontrollierte-Wohnraumlüftung verlegen? - Seite 217
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
18Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
