Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan
4,30 Stern(e) 3 Votes
Almo85
Was ist unklar? Einfach nur den Deckenauslass bis zur abgehängten Decke verlängern. So bist du dann sogar ziemlich frei in der Entscheidung wo der dann hinkommt.
Ich hätte den Deckenauslass jetzt einfach ziemlich weit nach unten geplant und dann unter der Decke an die gewünschte Position mit Lüftungsrohr und Auslass gelegt!?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja genau das meine ich. Du verlängerst den Deckenauslass mit den geeigneten Mitteln. Dabei kannst du eben frei entscheiden wo der hinkommt, weil die Decke ja abgehängt worden ist.
Almo85
heute zitiere ich dich überall
also findest du so eine Vorbereitung, ohne die Lüftungsanlage eventuell nicht sofort in Betrieb zu nehmen, als eine gute Idee?
Zu und Abluft muss ich noch vorsehen. Da schaue ich mal nach geeigneten Dachdurchführungen, die ich aber nicht sofort einbauen werde.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gut, nicht gut. Das muss du wissen. Ich bin immer pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Das Leben im Haus wird dadurch einfacher.
Wenn man das Budget nicht unbedingt hat ist eine Vorbereitung der Leitungen schon ganz interessant. Ich würde allerdings die Leitungen solange diese unbenutzt sind auf jeden Fall mit Kappen versehen. Sprich Luftdicht verschließen bis die Anlage dann kommt.
Um etwaigen Verunreinigungen vorzubeugen.
Was fehlt dir im Gebäudesystemthread? Mir fehlt jetzt auf Anhieb nicht ein was man noch so schreiben könnte.
Almo85
Wenn man das Budget nicht unbedingt hat ist eine Vorbereitung der Leitungen schon ganz interessant. Ich würde allerdings die Leitungen solange diese unbenutzt sind auf jeden Fall mit Kappen versehen. Sprich Luftdicht verschließen bis die Anlage dann kommt...
Ja, möchte die mit ner Kappe verschließen und Klebeband drum auf Nummer sicher. Wenn ich bisschen besser bei Preisverhandlungen und fleißiger mit der Eigenleistung bin, kommt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sofort rein, das wünsche ich mir. Dann kann ich die auch gleich in die Gebäudeautomation einbinden.
Die Fotos auf der ersten Seite sind nicht mehr zu erkennen, sind sie aber auch schon länger nicht mehr.
Ja, gute Frage...was könnte man noch aufnehmen.
Vllt einige gute Erfahrungen, oder mit welchen Leitungen man im Einfamilienhaus auskommt, ich möchte zum Beispiel jedes Zimmer mit einem NYM 5x1,5 anfahren, um 3 Stromkreise zu haben..Dauerstrom und zwei Schaltbar zum Beispiel. Du kennst dich bestimmt auch mit der Beleuchtung aus, ob sich DALI lohnt oder einfach KNX...naja, vllt ist das guter Inhalt?!
Kann aber auch zu sehr ins Detail gehen??
schöne Grüße
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan
1Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 379
3Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 335
4Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? - Seite 217
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
7Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
8Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
9Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
10Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
11Kreuzende Leitungen von verschiedenen Versorgungsleitungen - Seite 212
12Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
13Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 213
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
17Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
