Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
4,30 Stern(e) 4 Votes
Newbie123
Moin Moin
Da der wasserführende Ofen mit einer Rücklaufthemperaturanhebung arbeitet ist eine direkte Einbindung in den Heizkreis nicht möglich. Du brauchst also einen Pufferspeicher der auch gleich die Warmwasser-Bereitung übernehmen könnte.
Olli
Dafür wäre dann z.B. der MFS 600l Multifunktionsspeicher von Novelan/Alpha Innotec gedacht.
Wobei ich noch nicht weiß, ob die Größe des Speichers nur anhand des geschätzten Wasserverbrauchs einer vierköpfigen Familie festgemacht wird, oder ob es hier noch weitere Abhängigkeiten/Bedingungen gibt?!
wrobel
wrobel
Moin nochmal
Ja so etwas passt.
Überschlägig geht man von 55 ltr Puffervolumen je kW Heizleistung des Biomassekessels aus.
wenn die Wärmepumpe den Puffer mit nutzt eher größer.
Ein größerer Speicher kostet nur unwesentlich mehr Geld u. Platz.
Bei mir installiere ich grade 1500 ltr. Hygienespeicher, 20 m² Kollektorfläche und 10 kW Pelletofen
ohne Wärmepumpe o Gasbrennwerttherme.
Olli
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 50491
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
7Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 109690
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? - Seite 344
11Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
14Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 312
15Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 23144
18DHI Planen und Wohnen St. Wendel - Seite 23190
19Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe - Seite 224
20Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 481420
