KNX, Sprachsteuerung und co.
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ach es kommt wirklich auf die Stimmung an...da es ja nur sekundär engebaut ist und man alles auch über andere Geräte bedienen kann...was gerade unkomplizierter ist wird gemacht...
Die Reichweite hängt eben Stark davon ab wie die Geräuschkulisse ist...läuft der Fernseher? Wird gerade telefoniert? usw.
In völliger Stille kann ich es von der Küche aus bedienen sprich etwa 10m Entfernung(ohne Wände dazwischen), wenn der Fernseher läuft dann nur vom Sofa ca. 2m
Habe nur einen, das reicht auch finde ich...
b54
Das ist natürlich ein high-tech Teil. Gefällt mir super, aber leider brauchts ja eine KNX-Steuerung, diese fällt bei mir wohl dem Budget zum Opfer. Naja vielleicht mach ich sowas mal später
MillenChi
BTW:
Sowas geht mit allen System.
Ich nutze HomeMatic. Die Sprachsteuerung kann man dann auf dem Handy oder der Smartwatch realisieren.
Alternativ. Die Kommandos per Menüauswahl an der Uhr senden.
Finde ich besser. So steuere ich TürÖffner, Garagentor und Licht über die Uhr. Sehr sympathisch...
Ich habe seit ewigen Zeiten keinen Haustürschlüssel mehr dabei.
f-pNo
f-pNo
@Mycraft
Ich hoffe, die angezeigte Luftfeuchtigkeit auf dem Bild ist nicht in euren Haus .
Wäre relativ hoch - wenn man bedenkt, dass Ihr vor einiger Zeit schon eingezogen seid.
Saruss
Ich kenne jemandem dem ist eine ca. 10 Jahre alte Automatisation "kaputt" gegangen, d.h. eines der Zentralgeräte (ka welches System, aber per KNX, irgendetwas zur Steuerung/Verbindung der Geräte), weil es nur neueres gab hat das mehr als zwei Wochen gedauert bis alles lief. Zum Glück waren nicht alle Rollläden unten und einige Lichtschalter gingen auch so..
Legurit
Im Hotel wo ich grad bin gibt es auch von Gira so High-Tech-Schalter für Licht und Temperatur. Hab damit rumgespielt und im Tagungsraum das Licht ausgemacht während die Fenster verdunkelt waren (wollt eigentlich etwas heller dimmen)... dann bin ich beim Versuch es schnell wieder anzumachen in ein Menü reingekommen und das wars dann
Raum dunkel, alle Teilnehmer verwirrt... der Hotelangestellte musste kommen und hats dann wieder angemacht.. im Endeffekt musste man nur lange gedrückt halten.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX, Sprachsteuerung und co.
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 7571
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
4KNX oder Funk System für Neubau 24
5Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
6KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
7KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
8Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
9KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? - Seite 212
10KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
11KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1697
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
13Abschätzung Kosten KNX Automation 18
14Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20KNX, Loxone, mygekko usw? 14
