Kleine Küche
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
wenn du dir eine Küche planst dann achte darauf dass du genug Arbeitsfläche hast. Das ist ein Manko in fast jeder Küche die ich kenne. Oft genug ist das nur ein kleiner Streifen und das reicht einfach nicht. Lieber würde mich bücken als auf die Arbeitsfläche zu verzichten.
Dassins
Nimm dir eine Induktions-Heizplatte, die wird schnell heiss, schnell kalt und du kannst direkt darunter eine lade anbringen, anders als bei normalen Heizplatten.
Lily
Guest
wenn du viel unterbringen willst dann kommst du um einen Apotheker Schrank nicht herum. Dort kannst du sehr viel an Vorräten unter bringen und musst nicht in jedem Schrank was haben. Das hilft sehr vor allem beim Kochen weil du nur einen Weg machen musst.
Dassins
Hey
Nimm einen eigenen schrank für gewürze, der kann direkt am dunstabzug angebracht sein, weil der nicht tief sein muss. Da nimm dann so kleine Aluminium-dosen, die kann man nämlich aufeinander stellen.
Dassins
Sehr viele Wandregale ist ganz gut, dann den Ofen auf Augenhöhe also zwischen weiteren "Regalen" und die Ofenplatte neben einer Arbeitsfläche. Der Kühlschrank braucht sowieso viel Platz, aber wenn eingebaut, ist es besser.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleine Küche
1Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 858
2IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
3Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 14165
4Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 330
5Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
6Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
7Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
8Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
9Feedback zur Ikea-Küche - Seite 20167
10Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche - Seite 220
11Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
12Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
13Planungsbeginn neue Küche - Seite 322
14Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
15Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
16Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung - Seite 532
17Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
18Next 125 Küche Planung / Preis Erfahrungen? - Seite 276
19Küchenberatung welche Marke für Küche und Geräte - Seite 756
20Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen - Seite 314
