KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen*
4,60 Stern(e) 9 Votes
boxandroof
Das Dach besser zu dämmen ist recht günstig. Minerwolle dämmt besser als Porenbeton. Das lohnt nicht. Betondecke kostet natürlich extra. Daher lass Dir einfach das Haus auf einen Standard planen, die Anbieter wissen wie es am günstigsten geht und haben dabei ggf. unterschiedliche Ansätze die man sich dann anschauen und vergleichen kann. Wenn KfW erreicht wird dann hast Du die Förderung. Das Haus selber wird dadurch aber nicht merkbar anders oder besser.
Konzentriere Dich nicht zu sehr auf die Dämmung. Planung von allem anderen ist dagegen wichtiger: Grundriss, Elektro, Lüftung, Heizung, Verschattung, die Photovoltaikanlage usw. Da lohnt es sich überall und z.T. im Detail einzusteigen.
nordbayer
Wenn du der Umwelt und dem Geldbeutel was Gutes tun willst, lass Vorsprünge Erker Flachdächer Sonderformen etc so weit wie sinnvoll weg und baue quadratisch praktisch langweilig vom Grundkörper her. Lieber paar mehr Fenster dann. Sieht zwar langweiliger aus, hat aber weniger Wärmebrücken, weniger Baumängel und langfristig weniger Angriffspunkte für Ärger jedweder Art...
- Baue keinen Standard für die Förderung.
- Baue mit den Materialien den der bevorzugte GU im Standard nutzt.
- Suche dir einen GU der den gewünschten Energiestandard als Standard-Haus hat. Alles andere wird unnütz teuer
- Dämmung
Nabu hat eine Aufstellung von alternativen Dämmstoffem und wenn du nach Polystyrol Entsorgung Fraunhofer Googelst siehst du das sich da einiges tut.
- dezentrale Lüftung hat für mich keine Vorteile. Entweder Zentral oder Fensterfalzlüftung
nordbayer
Tiefenwärme 2x 80m und Nibe S1255
Bist du Öko Überzeugungstäter? Falls nicht, dann sind eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder ein Ringgrabenkollektor deutlich günstiger, und von der Heizungseffizienz her macht es gar nicht mal so viel Unterschied. Bafa Förderung ist mit etwas Verrenkungen bei beidem auch möglich.
Oder wohnst du in nem eiskalten Eck, zb >600m üNN?
Edit: Du schreibst ja Brandenburg, ich glaube, da gibt es im ganzen Bundesland keinen einzigen Ort an dem eine teure Bohrung irgendwie finanziell sinnvoll wäre. Was sagt die Klima Karte des Bundesverband Wärmepumpe bzgl Normaußentemperatur?
Grundsätzlich richtig, aber bei Kfw55 könnte sich eine gewisse Mehrinvestition finanziell mittlerweile sogar lohnen. Die neuen Fördersätze sind tatsächlich sehr attraktiv geworden
Könnte klar. Kommt auch auf den GU an. Nur wegen Förderung auf biegen und brechen einen Standard zu nehmen bringt es nicht
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen*
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
4Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
5Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
7KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 1671239
8Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
9Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 79510
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
11KfW Förderung nach 01.04.2016 - Seite 211
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
13KFW 70 Förderung noch 2015 - Seite 324
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? - Seite 317
15Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 220
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage - Seite 217
19Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage - Seite 215
