Kaufvertrag Grundstück - Kontamination
4,60 Stern(e) 7 Votes
Neubau2022
Ich kann es nicht nachprüfen, aber mir wurde mitgeteilt, dass es 4 gleichhohe Kaufangebote gab und ich der bevorzugte Käufer bin.
Vermutlich macht es am meisten Sinn, wenn man den Makler als Vermittler reinzieht und die Bedenken offen anspricht.
Makler wird seine Provision nicht riskieren wollen. Deswegen wird er wohl kein Fürsprecher sein :cool:
Neubau2022
Der Nomade ist mittlerweile verstorben und die Erben veräußern das Grundstück.
Einfach gesprochen: Ich will vermeiden, dass bei diesem riesigen Volumen noch irgend welche weiteren unvorhersehbaren Kosten aufkommen. Die 6 Öltanks halte ich für seltsam und ich wollte mich nur gegen diesen einen Fall absichern. Alle restlichen Risiken sind denke ich soweit ausgeschlossen und mein Architekt führt auch noch ein kurzfristiges Gespräch mit dem Bauamt.
Und Du denkst das wenn Du mit Architekten ein Millionenprojekt aufziehst es keine unvorhersehbare Kosten geben wird? Ehrlich?
gregman22
Ich schätze deinen Sinn für Ironie. Natürlich ist mir bewusst, dass es in diesem Projekt viele Stolpersteinchen geben wird. Allerdings bin ich sehr bedacht und trotz des hohen Projektvolumens bin ich nicht der Typ, der seine Augen schließt und seine Achtsamkeit aufgibt.
5k hier, 5k da, 5k links, 5k rechts summieren sich am Ende auf.
cschiko
Eine gewisse Vorsicht ist auch in dem Budgetbereich natürlich ganz klar sinnvoll. Aber die Tanks waren im Haus, dazu von einer Fachfirma entleert, wo siehst du dort die ganz großen Risiken?
Natürlich kannst du es vorsichtig ansprechen und eben deine Bedenken äußern, ob sie sich dann auf so eine Klausel einlassen wirst du dann sehen. Aber du solltest für dich im Vorfeld abgewogen haben, was du machst wenn sie eben so eine Klausel nicht wollen. Was ja eben auch wieder verständlich ist, da sie im Grunde keine Kenntniss haben dürften, was auf dem Grundstück so passiert ist.
Du hast ja aber sicher das Grundstück besichtigt, ist dir denn irgendwas aufgefallen? Rein von den Schilderungen würde ich zumindest das Risiko einer Kontamination durch die Öltanks als eher gering einstufen.
Lotti88
Lotti88
Ich kenne jemanden, der hatte kürzlich im Münchner Umland mit Öl verseuchte Erde. Da ist wohl durch Hochwasser was reingespült worden. Die Erde musste dann auf eine extra Deponie zwischengelagert werden, wurde dort untersucht und dann je nach Grad der Verschmutzung weggebracht. Das waren Mehrkosten von ca. € 10.000,00. Da war aber der gesamte Aushub betroffen.
Andreas_79
Ich komme mal auf das Thema.
Abschließend eine andere unabhängige Frage:
Entlang des Grundstückes befindet sich eine alte überirdische Stromleitung. Siehe Bild. Diese erschloss einst mein Altbau-Haus (heute nicht mehr notwendig) und bis heute noch ein Haus auf der anderen Straßenseite. Nachdem ich diese Leitung nicht mehr benötige, würde ich gerne bis zur nächsten Stütze die Leitung entfernen lassen (siehe vorne links).
Habt ihr damit Erfahrungen und mit welchen Kosten ist zu rechnen? Läuft dies über den Stromerzeuger, oder über das Bauamt?
Wir haben es ähnlich auf unserem Grundstück, die Nachbar Häuer haben auch Oberleitung die wir eigentlich nicht haben wollen und auch nicht sehen wollen.
Ich habe beim lokalen Versorger angerufen und einen unverbindlichen Termin am Grundstück mit denen ausgemacht.
In dem Termin hat sich rausgestellt was nicht benötigt wird kommt weg und die Nachbarsleitung kann über einen neuen Mast am ende des Grundstücks aufgestellt werden den wir aber bezahlen müssen. Kosten waren geschätzt für Abbau von allem und neuer Mast + neue Anschlüsse so 1.500 - 2.000 € hat der Typ gesagt.
Somit hätten wir die alten Oberleitungen weg nur die zum Nachbarn und diese wäre aus unserem Sichtfeld wenn wir den neuen Mast stellen lassen.
Hängt natürlich davon ab an was für einen Typen du kommst, aber ich würde einfach unverbindlich einen Termin mit dem lokalen Stromversorger machen dann kann man übe alles sprechen.
Gruß
Andreas
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufvertrag Grundstück - Kontamination
1Ferngasleitung auf dem Grundstück 16
28 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. - Seite 431
3Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
4Wert Grundstück und Bungalow B55 11
5Ist das Grundstück das richtige für uns? - Seite 215
6Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 744
7Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
8Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 322
9Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht - Seite 323
10Wer muss das Grundstück abstützen? - Seite 322
11Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
12Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
13Unbebaubares Grundstück nach Paragraph 34 ? - Seite 213
14Grundstück erweitern 11
15Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück - Seite 322
16Reservierung Grundstück 17
17Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück - Seite 356
18Bauen auf dem Grundstück der Eltern - Seite 212
19Nachbar macht sich auf Grundstück breit - Seite 232
20Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
