kann man in einen 50er Unterschrank Vollauszüge einbauen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sektionschef
Hallo
Ich habe einen 50er Unterschrank mit Drehtüre und Einlegeböden vorne verdreht eingebaut.
Eigentlich hätte ich in diesem 50er US gerne Laden, aber das gibt es bei Ikea nicht.
Nun meine Frage:
Kann man einen 50er Unterschrank mit Einlegeboden(zB. FA102) so umbauen, dass er hinter der Drehtüre Vollauszüge hat wie zB. der FA521 hochschrank? Man müsste also diese Rationell Vollauszüge dazukaufen und ebenfalls diese 153Grad Scharniere dazu. Geht das? Oder Gibt es da mechanisch ein Problem?
Ich denke, dass es ein Problem geben muss denn sonst Würde doch Ikea schon längst so einen Unterschrank anbieten.
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Das einzige Problem ist, dass in den unteren beiden Löchern das Scharnier befestigt ist und dadurch zwischen Boden und unterem Auszug einige Zentimeter Platz bleiben. Standardmäßig gibt es keinen solchen Schrank im Angebot, weil die Auszüge nur im Dreierset angeboten werden und nur für den einen tiefen Auszug eine Front dabei ist. Die Front ist für die 50er Breite nicht separat erhältlich. Sie wird zwar öfters bei ebay angeboten, aber meistens aus Deutschland und die passt dann nicht auf deinen Auszug.
Sektionschef
Danke, mal sehen ob ich es richtig verstanden habe:
Du meinst, der untere Auszug muss wegen dem unteren Türscharnier etwas höher montiert werden und daher ergibt sich zwischen Boden und unterem Auszug ein ungenützter Bereich, richtig?
Und wie ist das mit der Türe gemeint? habe ich es richtig verstanden, ich kann die einzelnen Auszüge nicht separat kaufen, nur im 3er Set mit 50er Türe? Das würde dann bedeuten, ich hätte eine zusätzliche 50er Türe übrig, weil ja beim Unterschrank selbst auch schon eine Türe dabei ist?
Und warum soll eine Türe aus Deutschland nicht auf meinen Unterschrank passen, was ist da anders?
mfg
Sektionschef
I
IKEA-Experte
Ja, aber ungenutzt ist der Bereich nur, wenn man nichts hineinlegt.
mfg
Sektionschef
Die Auszüge gibt es im 3er Set. Dabei sind zwei Alufronten - eine für die niedrige Schublade, eine für einen Auszug mit Reling. Für den dritten Auszug ist nichts dabei, weil man die Tür daran befestigen soll. Eine Alufront kann man befestigen, wenn man sie hat, jedoch wird sie nicht separat verkauft. Man kann aber auch einfach ein Stück Sperrholz nehmen und dieses als Auszugsfront verwenden.
Die Schubladen/Auszüge aus Deutschland kommen von einem anderen Hersteller als die aus Österreich, Slowenien,... Nur äußerlich sehen sie fast gleich aus, die Einzelteile sind aber nicht untereinander austauschbar. Deshalb sind die Artikelnummern unterschiedlich.
Bei dem 3er-Set könnte es sogar sein, dass es in Deutschland am billigsten ist.
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kann man in einen 50er Unterschrank Vollauszüge einbauen?
1Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
2Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
3GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
4IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
5Feedback zur Ikea-Küche 167
6IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
7Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
8Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
9Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
10Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
11Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
12Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
13Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
14IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
15Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
16Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
17Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
18Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
19Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
20Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
