ᐅ Kann man IKEA Brimnes mit selbstgebauten Aufsatzteilen erweitern?
Erstellt am: 08.11.24 09:13
Mutan37
Mutan37
08.11.24 09:13
Ich möchte gerne wissen, ob es möglich ist, das IKEA Brimnes Möbelstück mit selbstgebauten Aufsatzteilen zu erweitern. Konkret interessiert mich, ob die Konstruktionsweise und die Materialien des Brimnes-Systems ausreichend stabil sind, um beispielsweise zusätzliche Regalböden, Aufsatzschränke oder andere Elemente, die man selbst anfertigt oder anpasst, darüber zu montieren. Gibt es Erfahrungen damit, wie die Verbindungspunkte aussehen und ob man ohne professionelle Werkstatt das Möbel sicher erweitern kann? Inbesondere wäre für mich wichtig, ob der Aufbau so modifiziert werden kann, dass das Möbelstück nach der Erweiterung weiterhin standsicher bleibt und die Traglast einigermaßen erhalten bleibt.
DUVIN
08.11.24 09:28
Ja, das geht grundsätzlich. Am besten verstärkst du die Verbindungspunkte mit zusätzlichen Schrauben oder Winkeln aus Metall. Achte darauf, dass die Aufsatzteile nicht zu schwer sind.
lisku
08.11.24 09:42
Wichtig ist, die Verbindung stabil zu machen. IKEA-Möbel sind oft mit Dübeln und Zwingen gebaut, da kannst du zusätzlich Schrauben nutzen. Pass nur auf die Bohrungen auf, damit sie nicht ausreißen.
blapau
08.11.24 10:04
Falls du selbst Aufsatzteile bauen willst, empfehle ich, das Holz oder die Platte ähnlich stabil und mindestens in der gleichen Dicke zu wählen wie das Original. Außerdem sollte die Befestigung nicht nur an der Rückwand, sondern auch an den Seiten erfolgen, um Kippbewegungen zu verhindern.
nubar
08.11.24 10:24
Bei Brimnes sind die Verbindungsstellen oft auf Leim, Dübel und Schrauben ausgelegt. Wenn du selbst erweiterst, darfst du die Tragfähigkeit nicht überschätzen. Verstärke mit Winkeln aus Metall und schraube in tragende Teile, z.B. die Seitenwände. Das ist eher ein Heimwerkerprojekt.
Mutan37
08.11.24 10:38
Danke für eure Hinweise. Mich würde noch interessieren, ob jemand speziell praktische Erfahrungen damit hat, selbstgebaute Aufsatzteile auf Brimnes Kommoden oder Schränke aufgebaut zu haben. Wie habt ihr die Spannungspunkte gelöst, damit keine Bewegungen entstehen? Und wie viel Gewicht halten die Konstruktionen dann aus? Würde es mehr Sinn machen, eine zweite Kommode oben aufzusetzen und einfach zu verbinden als Aufsatzteil?
ikeabrimnesmöbelstückschraubenmetall
