ᐅ Welche eigenen Verbesserungen haben andere bei Ikea BRIMNES gemacht?
Erstellt am: 13.09.18 20:12
MetatuHallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem einige Möbel aus der Ikea BRIMNES-Serie zugelegt und überlege, wie man die Möbelstücke noch besser an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Mich interessiert besonders, welche praktischen oder optischen Verbesserungen andere Nutzer bei BRIMNES vorgenommen haben.
Vielleicht geht es ja um zusätzliche Verstärkungen, Modifikationen für mehr Stauraum oder clevere Organisationstipps für die Schubladen und Fächer? Auch Umbauten, die das Möbelstück robuster oder stylisher machen, wären spannend.
Welche eigenen Verbesserungen haben andere bei Ikea BRIMNES gemacht? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Ideen.
Hallo Metatu,
ich finde deine Frage super, weil die BRIMNES-Serie häufig ein paar Schwachstellen hat, die andere Nutzer durch eigene Anpassungen gelöst haben.
Bei mir sind die Schubladen ein bisschen wackelig, da habe ich extra Metallführungen eingebaut. Wenn ich daran denke, wie oft die Schubladen beim Öffnen und Schließen klemmen, hat mir das sehr geholfen.
Außerdem habe ich von einer Schraubenverlängerung am Korpus gehört, weil die originalen Schrauben manchmal nicht tief genug halten.
Mich würde auch interessieren, ob jemand die Optik mit Lackierungen oder Folien aufgewertet hat, ohne den Charakter der Möbel zu verlieren.
Die häufigsten Verbesserungen betreffen die folgenden Punkte:
- Verstärkung der Seitenwände mittels zusätzlicher Leisten oder Winkel, um die Stabilität bei Gewicht zu erhöhen.
- Anbringen von selbstklebenden Filzgleitern unter den Füßen, um den Boden zu schützen und das Möbel beim Verschieben zu schonen.
- Modifikation der Schubladenführungen auf Metall, was die Lebensdauer deutlich erhöht.
Eine weitere sinnvolle Ergänzung ist die Installation von LED-Lichtleisten im Innenraum, um die Übersichtlichkeit zu schaffen, besonders bei dunkleren Umgebungen.
Zu den Verbesserungen aus eigener Erfahrung und etwas tieferer Analyse meinerseits:
Ich habe bei meiner BRIMNES-Kommode die Schubladen jeweils mit Metallschienen ersetzt, und zwar nachdem ich festgestellt hatte, dass die Standardführungen recht anfällig für Verschleiß sind. Die Schienen habe ich in der Breite angeglichen und mit 3-mm-Bohrungen neu fixiert – Achtung, die Bohrlöcher müssen sehr präzise gesetzt werden, damit die Schubladen nicht klemmen.
Zusätzlich habe ich bei den Seitenteilen unten kleine Abstandshalter aus Kunststoff angebracht, um eine minimale Luftzirkulation zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wenn das Möbel im feuchteren Raum steht.
Ein weiterer Tipp, wenn es um Mehrzweck-Anpassungen geht: Die oberen Ablageflächen habe ich zusätzlich mit einer dünnen MDF-Platte verstärkt, die ich anschließend lackiert habe, um eine glattere und widerstandsfähigere Oberfläche zu haben. So kann man dort auch mal schwerere Gegenstände abstellen, ohne dass die Originalplatte sich durchbiegt.
Das sind vor allem praktische Maßnahmen, die ich für robustere Möbel bevorzuge. Mich würde interessieren, wie andere mit Lackierungen und Dekorveränderungen umgegangen sind – sind da noch Tipps dazu da?
