ᐅ Kann man IKEA Brimnes mit selbstgebauten Aufsatzteilen erweitern?
Erstellt am: 08.11.24 09:13
Mutan37
Davidleo
08.11.24 11:13
Ich hab genau das gemacht! Habe eine zweite Brimnes-Kommode als Aufsatz auf meine Kommode gesetzt und mit Metallwinkeln innen verschraubt. Funktioniert super stabil und sieht sehr gut aus. Wichtig ist, die unteren Schrauben in die Innenwände zu setzen, nicht nur in die Rückwand. Das hält fantastisch und trägt auch ganz schön Gewicht. Kann ich nur empfehlen!
nolan
08.11.24 11:29
Aufsatzteile selbst bauen kann funktionieren, aber das Risiko von Kippbewegungen steigt. Einfach zwei Kommoden aufeinander zu stellen und verbinden ist meistens sicherer, weil die Möbel ab Werk schon stabil sind. Wenn es selbstgebaute Aufsätze sind, darauf achten, dass die Last verteilt wird.
Paunon
08.11.24 12:04
Wer selbst erweitert, sollte immer an die Lastverteilung denken. Wenn Aufsatzteile zu groß oder schwer sind, besser feste Verbindungen zur Wand wählen. Sonst droht Kippen.
KAULIS
08.11.24 12:38
Zur Statik beim Bau von Aufsatzteilen für IKEA Brimnes: Die Seitenwände sind aus Mitteldichter Faserplatte (MDF) mit einer Stärke von etwa 15 mm, die Rückwand ist dünner und weniger tragfähig. Daher sollten Befestigungen vorzugsweise in die Seitenwände erfolgen, da sie die Hauptlast tragen. Ein selbstgebauter Aufsatz sollte keine übermäßigen Lasten tragen und gleichmäßig abgestützt sein. Zusätzliche Metallwinkel und Schrauben helfen, die Stabilität zu erhöhen. Empfehlenswert ist außerdem eine Wandbefestigung, um Kippgefahren zu minimieren, insbesondere bei höheren Konstruktionen.
Mutan37
08.11.24 13:12
Danke für das Feedback. Zusammenfassend scheinen die Seitenwände der Brimnes Serie die einzige solide Befestigungsoption zu sein, Rückwände weniger. Die Idee mit zwei Kommoden zu stapeln, verbunden mit Metallwinkeln und Schrauben ins Holz, klingt solide. Dennoch plane ich, eine individuelle Aufsatzkonstruktion aus 18 mm MDF zu machen, welche über Schrauben und Winkel angebracht wird. Wichtig ist mir, die Standfestigkeit sicher zu gewährleisten, weil der Aufsatz auch Regale enthält. Kennt jemand dafür eine geeignete Lösung, wie ich solch einen Aufsatz gegen Kippen und Versatz effektiv sichern kann, ohne die Möbel zu stark zu beschädigen?
blapau
08.11.24 13:40
Eine bewährte Methode ist, zusätzlich zu den Verbindungen im Möbel eine flache Metallstrebe oder eine Montageplatte an der Rückseite anzubringen, die dann mit der Wand verbunden wird. So wird das Möbel gegen Kippen gesichert, ohne die sichtbaren Flächen zu beschädigen. Zusätzlich kann man an den Seiten kleine Winkelschrauben setzen, die nicht sichtbar sind, aber für Stabilität sorgen.
brimnesschraubenkommodenmöbelseitenwänderückwandmdfbeschädigen
