ᐅ Wie stabil sind IKEA Brimnes Möbel bei häufigem Umzug?
Erstellt am: 12.04.21 09:04
Pin65
Pin65
12.04.21 12:03
Danke für eure Antworten bisher!
KUDAISY schrieb:
Vermeide Überdrehen der Schrauben, das löst oft das Material an den Verbindungsstellen.
Kannst du genauer erklären, wie man das am besten vermeidet, ohne dass die Möbelteile nicht fest genug sitzen? Gibt es da Tricks beim Anziehen oder vielleicht bestimmtes Werkzeug, das hilft?
KUDAISY
12.04.21 12:47
Gerne!
Das Wichtigste ist das Gefühl für den Widerstand beim Festziehen: Du solltest den Schraubendreher oder Akkuschrauber so verwenden, dass du spürst, wenn das Material an seine Grenze kommt. Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung ist ideal, so kannst du die Kraft begrenzen.
Falls du nur Handwerkzeug hast, dreh die Schraube erst Handfest und zieh dann ohne viel Kraft nach. Die Schraube muss sitzen, aber nicht mit Gewalt ins Material gedrückt werden.
Bei den Holzplatten hilft es auch, vor dem Einsetzen sanft vorzubohren, wenn das passt, damit das Material nicht spaltet.
Zusammenfassung:
- Drehmoment begrenzen
- Schrauben nicht überziehen
- wenn möglich vorbohren
Das verlängert die Haltbarkeit der Verbindungen deutlich, besonders bei häufigem Umzug.
Pin65
12.04.21 13:18
Traman4 schrieb:
Brimnes hält ein paar Umzüge aus, wenn man vorsichtig ist. Danach werden die Schraubenlöcher oft ausgeleiert und das Möbel wackelig.
Wie viele Umzüge sind das denn ungefähr unter normalen Bedingungen? Und würdet ihr empfehlen, eventuell Ersatzteile von IKEA nachzukaufen (z.B. Dübel oder spezielle Schrauben), um die Möbel dann wieder zu sichern?
V
volker0
12.04.21 13:42
In meinem Fall waren es etwa 3 Umzüge über 5 Jahre. Ersatzteile nachkaufen lohnt sich, IKEA hat meistens die passenden Schrauben und Beschläge.
LAURE-TA
12.04.21 14:10
Hallo zusammen, ich ergänze das gern noch mit einem praxisorientierten Tipp:
1. Bei Möbeln wie Brimnes sollte besonders auf die Eckverbindungen geachtet werden – diese werden bei häufigem Umzug schnell locker.
2. Für eine stabilere Montage nach mehreren Umzügen kann man in die verschlissenen Schraubenlöcher Holzleim geben und kleine Holzspäne hineindrücken – das füllt die entstandenen Hohlräume auf.
3. Alternativ helfen spezielle Reparatur-Kits für Möbel, die es im Baumarkt gibt, um ausgeleierte Löcher zu erneuern.
Fazit: Mit ein bisschen handwerklichem Aufwand lassen sich Brimnes Möbel auch über mehrere Umzüge stabil halten.
Guyju
12.04.21 14:38
Ich möchte noch etwas zur Belastung hinzufügen:
Wenn die Möbel vor allem für leichte Lagerung oder als Ablage dienen, ist die Belastung durch Umzüge weniger kritisch. Falls das Bett oder Schrank aber häufig belastet wird, können sich Risse und Ausfransungen an den Kanten zeigen. Beim Transport am besten die Kanten mit Decken schützen und starkes Verbiegen vermeiden.
Dazu eine kurze Anleitung für den sicheren Umbau:
- Möbel waagrecht auf eine weiche Unterlage legen
- Schrauben und Beschläge vorsichtig lösen
- Nah am Möbelteil halten, damit es nicht unkontrolliert fällt
- Zum Verschrauben jedes Teil erst vorsichtig montieren, dann final festziehen
Das minimiert Schäden.
ikeabrimnesmöbelschraubenumzügeumzugbeschläge
