Kann man eine Gasbrennwerttherme als KFW-55 Standard bauen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Stefan001
Danach kann man immer noch über eine Umstellung nachdenken.
Das ist häufig dann aber nicht mehr so effektiv möglich wie bei einer direkten Planung. Die Anforderungen an Fußbodenheizung und Warmwasser machen dort häufig unterschiedliche Konzepte sinnvoll. Eine Auslegung jetzt für Gas mag eine spätere Umstellung auf Wärmepumpe für längere Zeit unwirtschaftlich machen.
apokolok
Das war früher mal so, als man Fußbodenheizungen noch auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt hatte und dementsprechend für Niedertemperatur viel zu große Schleifen gelegt hat.
Es spricht nichts dagegen, mit einer modernen Gastherme die gleichen Vorlauftemperaturen zu fahren wie mit einer Wärmepumpe. Entsprechend kann man auch die Fußbodenheizung passend auslegen.
Zum Umweltthema: Hat hier doch einfach nichts verloren. Wie schon weiter oben gesagt, ist ein Neubau eine umwelttechnische Maximalkatastrophe. Da bin ich mit meiner alten Ölheizung im 70er Jahre Häuschen ein Engel dagegen.
Stefan001
Das Wasser aus der Solarthermie (die bei Brennwert ja nötig ist für KfW55) wird dann mit kaltem Wasser gemischt? Oder reduziert man einfach den Volumenstrom in der Fußbodenheizung extrem?
BBaumeister
Soweit ich weiß, wird dem rücklaufenden (kalten) Wasser nur so viel heisses Wasser zugemischt, dass die Vorlauftemperatur entsprechend niedrig bleibt. Wir haben bei der Fußbodenheizung eine Vorlauftemperatur von 29 Grad. Das reicht auch bei sehr kalten Wintertagen. Das Trinkwasser wird aber wegen der Legionellengefahr auf 55 Grad erhitzt.
Pumpernickel1
Wir haben uns auch für Gas + Solar + Lüftung entschieden, um KFW 55 zu bekommen. Unabhängig von KfW hätten wir diese Kombi ohnehin genommen. Unsere Gemeinde hat Gas in diesem Neubaugebiet erschließen lassen. Zudem wollten wir keine außenstehende Wärmepumpe haben, die den Witterungen ausgesetzt ist.
Tiefenbohrung ist bei uns nicht erlaubt. Daher blieb nur die Lösung mit Gas über.
Ob Wärmepumpe oder Gas, da scheiden sich die Geister. Jeder hat seine Meinung. Gas sollte man aber hier nicht grundsätzlich verteufeln.
BBaumeister
Wir haben uns auch für Gas + Solar + Lüftung entschieden, um KfW 55 zu bekommen. Unabhängig von KfW hätten wir diese Kombi ohnehin genommen. Unsere Gemeinde hat Gas in diesem Neubaugebiet erschließen lassen. Zudem wollten wir keine außenstehende Wärmepumpe haben, die den Witterungen ausgesetzt ist.
Seid ihr denn zufrieden? Bei uns gab es den Gasanschluss damals als Sonderaktion für 300 €. Wir sind vor allem von den niedrigen Kosten überrascht und von der Tatsache, dass in der warmen Jahreshälfte die Gasheizung quasi gar nicht anspringen muss.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Ähnliche Themen zu Kann man eine Gasbrennwerttherme als KFW-55 Standard bauen?
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
12Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
13Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
