bagarth schrieb:
das Regal muss unter einer Schräge stehen, daher möchte ich die Rückseite auf der oberen Seite schräg zuschneidenWenn die Rückwand nur oben schräg zugeschnitten wird, ist das an sich nicht kritisch, solange unten ausreichend Fläche bleibt.
Wichtig ist, dass die Rückwand als Flächenträger erhalten bleibt. Bei schräge Schnitten empfehle ich, das Schnittende sauber zu versiegeln.
bagarth schrieb:
tiefe des Regals reduzieren, eventuell durch Absägen vom hinteren Teil der SeitenwändeHier musst du aufpassen, die Seitenwände sind tragende Elemente. Ein Absägen ist möglich, erfordert aber dass du die Dübellöcher eventuell neu ansetzt und gut verschleifst.
Ich würde empfehlen, das Regal nach dem Kürzen zusätzlich mit Winkelbeschlägen oder innenliegenden Leisten zu stabilisieren. Falls vorhanden, kann man die Metallregalbodenträger übernehmen und an den neuen Maßen anpassen.
Zu Farbe und Folien: Die Oberfläche mit Melamin ist nicht extrem klebefreundlich, daher mit Primer arbeiten und auf Lösemittel achten.
Falls gewünscht, kann ich genaue Anleitungen für Schräge Zuschnitte sowie Verstärkungen geben.
Abgesehen von den bereits genannten Punkten: Rückwände lassen sich bei BILLY Regalen durch dünnere Ersatz- oder Spanplatten tauschen. Das kann helfen, die Schräge akkurat auszuführen und trotzdem Stabilität beizubehalten.
Beim Kürzen der Seitenwand empfiehlt sich, nach dem Sägen alle Bohrlöcher mit Holzdübeln zu füllen und neu zu positionieren, damit keine unnötigen Schwachstellen entstehen.
