ᐅ Kann man BILLY Regale einfach umgestalten oder umbauen?
Erstellt am: 03.12.20 10:17
bagarth
bagarth
03.12.20 10:17
ich habe mir vor einiger Zeit mehrere Billy Regale von IKEA gekauft und möchte diese nun etwas umgestalten. Mich interessiert insbesondere, ob man BILLY Regale einfach umbauen oder umbauen kann, um sie zum Beispiel an besondere Raumgegebenheiten anzupassen oder ein individuelles Design zu schaffen. Konkret wäre es interessant zu wissen, wie viel Aufwand das ist, welche Werkzeuge nötig sind und ob dabei die Stabilität der Regale beeinträchtigt werden könnte. Hat jemand Erfahrung damit oder kann Hinweise geben, worauf man achten sollte, wenn man BILLY Regale modifizieren möchte?
Vielen Dank im Voraus!
TYRELL
03.12.20 11:08
Hallo bagarth,
zum Thema "Kann man BILLY Regale einfach umgestalten oder umbauen?" möchte ich gerne ausführlich Stellung nehmen, da es hier einige technische Aspekte gibt. Grundsätzlich ist das BILLY Regal modular aufgebaut, was die Basis für diverse Umbauten und Anpassungen ermöglicht. Es besteht aus Spanplatten mit melaminbeschichteter Oberfläche und wird standardmäßig mit Dübeln, Metallschrauben und Schraublöchern verbunden.
Für Umbauten wie Höhenerweiterungen, Zuschnitt auf besondere Maße oder den Einbau von individuellen Innenfächern empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Werkzeug: Du benötigst eine Akkuschrauber, eventuell eine Stichsäge oder Handkreissäge für Zuschnitte, Schleifpapier, Bohrmaschine mit Holzbohrern und Holzleim.
2. Stabilität: Wenn du das Seitenteil eines Regals abschneidest oder die Rückwand veränderst, kann das die Stabilität beeinträchtigen. Hier hilft es, Hinterwandleisten oder Metallwinkel einzusetzen, um die Mechanik zu unterstützen.
3. Höhenanpassungen: Die Regalböden sind höhenverstellbar dank der vorgeschlagenen Bohrlöcher. Neue Bohrungen musst du sorgfältig anzeichnen, um Stabilität und Optik zu bewahren.
4. Oberflächenbehandlung: Bei Zuschnittflächen am besten die Schnittkanten schleifen und entweder mit einem speziellen Kantenumleimer oder Lack versiegeln, damit Feuchtigkeit ferngehalten wird.
5. Belastbarkeit: Je stärker du Modifikationen vornimmst, desto wichtiger ist es, die Tragfähigkeit zu prüfen, vor allem wenn das Regal schwere Lasten aufnehmen soll.
Mich würde interessieren, was genau du verändern möchtest und ob es mehr um praktische Anpassungen (z.B. breiter, schmaler) oder mehr um Design geht. Eine genaue Vorstellung hilft, passgenaue Tipps zu geben.
LOSAR
03.12.20 11:45
Hallo bagarth,
man kann BILLY Regale umbauen, ja. Zum Beispiel lassen sich Böden leicht versetzen. Zuschnitte sind möglich, erfordern aber Werkzeug wie eine Säge. Die Stabilität leidet nur, wenn tragende Teile zu stark verändert werden. Einfach mal langsam vorgehen.
Giagau
03.12.20 12:23
Zu deinem Thema 'Kann man BILLY Regale einfach umgestalten oder umbauen?' kann ich ergänzen: Wenn es dir um individuelle Maße geht, ist das durchaus machbar, aber dabei sollte man die Art der Verbindungen im Auge behalten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Rückwand sorgt erheblich für die Verwindungssteifigkeit. Wenn du diese entfernst oder schwächer machst, empfehle ich dir, Querverstrebungen einzubauen.
Auch wenn das Modifizieren von Regalböden durch Umbohren möglich ist, sollte das Lochbild nicht zu nahe an den Kanten liegen, um Materialbrüche zu vermeiden.
Blavin
03.12.20 15:37
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass BILLY Regale eine gewisse Modularität besitzen, die einfache Änderungen wie das Verstellen der Böden oder das Ergänzen von Einlegeböden problemlos erlaubt.
Wenn es jedoch um konstruktive Änderungen geht, insbesondere das Kürzen oder Verlängern von Seitenwänden, erfordert dies Erfahrung im Möbelbau und entsprechende Nachrüstungen, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten.
Das kann ich bestätigen. Ohne die Rückwand muss grundsätzlich mit zusätzlichen Verstärkungen gearbeitet werden.
Bei allen Änderungen sind genaue Maße und ein gutes Maß an handwerklichem Geschick notwendig.
bagarth
04.12.20 08:59
Danke für eure bisherigen Antworten. Damit habe ich schon mal eine bessere Vorstellung.
Was ich konkret vorhabe: Das Regal muss unter einer Schräge stehen, daher möchte ich die Rückseite auf der oberen Seite schräg zuschneiden, damit das Regal bündig an der Wand anliegt. Außerdem möchte ich die Tiefe des Regals reduzieren, eventuell durch Absägen vom hinteren Teil der Seitenwände.
Zudem spiele ich mit dem Gedanken, die Front mit einer anderen Farbgestaltung oder Folierung zu versehen. Dazu mehr später.
Mich würde interessieren, ob sich der Rückwandzuschnitt ohne weitreichenden Stabilitätsverlust realisieren lässt oder ob ihr Verstärkungen dafür empfehlen würdet? Auch, ob die Verkürzung der Seitenwände in der Tiefe problematisch sein kann?
billyregaleregalbödenumbauenumgestaltenrückwandmodifizierenumbautenwerkzeugverstärkungen
