ᐅ Kann Ikea PLATSA auch mit externen Beschlägen umrüstbar sein?
Erstellt am: 05.02.21 14:23
Lijohann
Lijohann
05.02.21 14:23
ich beschäftige mich gerade mit dem Ikea PLATSA-System und frage mich, ob es grundsätzlich möglich ist, dieses modulare Schranksystem auch mit externen Beschlägen umzurüsten. Konkret interessiert mich, ob man die originalen Scharniere, Schubladenführungen oder Griffe durch Alternativen ersetzen kann, etwa weil man spezielles Zubehör oder hochwertigere Beschläge bevorzugt. Gibt es bauliche Einschränkungen bei der Platsa-Serie, die ein problemloses Nachrüsten mit externen Beschlägen unmöglich machen würden? Über Erfahrungen, Tipps oder Hinweise zur Kompatibilität würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus!
barsar
05.02.21 15:12
Grundsätzlich lässt sich Ikea PLATSA mit externen Beschlägen umrüsten, allerdings musst du darauf achten, dass die neuen Teile kompatibel sind oder sich zumindest an die Bohrungen anpassen lassen. Ein reiner Austausch der Griffe oder Scharniere ist meist ohne größere Probleme machbar. Schubladenführungen können schwieriger sein, da sie oft auf die spezifische Konstruktion abgestimmt sind.
lalutau
06.02.21 09:34
Zur Ergänzung: Das PLATSA-System von Ikea nutzt standardisierte Bohrmuster, die bei der Herstellung der Module bereits vorgebohrt werden. Dies erleichtert grundsätzlich den Austausch der Beschläge, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass alle externen Marken problemlos passen. Bei Scharnieren etwa ist die Lochabstandnahme oft genormt (z.B. 35 mm für viele europäische Modelle), was die Kompatibilität erhöht.
Bei Schubladenführungen ist jedoch Vorsicht geboten, denn Ikea verwendet oft spezielle Modelle, die mechanisch auf die Front- und Innenmaße abgestimmt sind. Hier könnte ein einfacher Umbau nach außen oder innen das Schubladenlaufverhalten beeinflussen. Empfohlen wird daher, selbst bei externen Beschlägen die Maße sorgfältig abzugleichen oder die Führungen separat anzupassen.
Zusammenfassend: Beschläge lassen sich umrüsten, wenn man sehr genau auf Maße und Montagepunkte achtet und gegebenenfalls Bohrungen anpasst.
JORDON
06.02.21 12:45
Hey, coole Frage! 😎 Ich finde, das Tolle an PLATSA ist ja gerade die modulare Bauweise. Wechselst du die Beschläge gegen hochwertigere oder stylischere aus, gibst du dem Ganzen 'nen ganz eigenen Touch. Klar, man muss etwas schauen, wie die Löcher passen, sonst wird das Ding schnell zur Bastelei deluxe. 😅 Aber das kriegt man mit etwas Geduld hin.
Das stimmt definitiv! Ich würde also bei weniger kritischen Teilen wie Griffen oder Scharnieren ansetzen. Für die Führungen vielleicht lieber die originalen nehmen, sonst wird es schnell mühsam.
Viel Spaß beim Schrauben!
julian36
07.02.21 08:16
Um die Frage aus technischer Sicht abzurunden: Die PLATSA-Module basieren auf einer Rahmenkonstruktion mit festgelegten Bohrungen, die das Anbringen der originalen Beschläge erleichtern. Diese Standardisierung unterstützt zwar ein gewisses Maß an Austauschbarkeit, aber maßgeblich ist die Kompatibilität der neuen Beschläge.
Wichtig ist:
- Bohrlochabstände müssen übereinstimmen oder modifiziert werden
- Materialstärken und Belastbarkeit der Beschläge müssen zum PLATSA-System passen
- Speziell bei Schubladenführungen: Laufmechanik prüfen, da abweichende Modelle sich negativ auf Laufruhe und Haltbarkeit auswirken können
Deshalb sollte man vor dem Umbau unbedingt technische Daten vergleichen oder sogar die Maße selbst verifizieren, um Fehler zu vermeiden.
Cecilera66
07.02.21 21:07
Das geht meist gut bei Griffen und Scharnieren. Die Schubladenführungen sind wegen der Innenmaß- und Laufmechanik eher kritisch. Ich würde nur Beschläge nehmen, die zu den Abmessungen passen oder sich mit wenig Aufwand anpassen lassen.
ikeaplatsabeschlägekompatibilitätbohrungenscharnieregriffeumbau
