ᐅ Kann ich IKEA PLATSA Türen mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 05.02.24 10:07
Brintan
Paunon
06.02.24 09:48
Zum Nachrüsten empfehle ich: Soft-Close-Klemm-Dämpfer sind die beste Lösung, weil du keine Bohrungen verändern musst. Alternativ gibt es auch spezielle Soft-Close-Scharniere, die oft für andere IKEA-Serien passen, bei PLATSA aber meist nicht ohne Umbau funktionieren.
V
Vinlen
06.02.24 10:15
Wichtig ist zu wissen, dass die Montage von Soft-Close-Dämpfern die Statik der Tür beeinflussen kann. Die Soft-Close-Kraft variiert je nach Hersteller, was Auswirkungen auf das Öffnungsgefühl hat. Am besten testet man vor dem Kauf, wie stark der Dämpfer zupackt.
Außerdem sollte man bedenken, dass PLATSA-Türen relativ leicht gearbeitet sind – zu starke Dämpfer können die Scharniere und Türen belasten.
nojaus
06.02.24 11:31
Ich weiß, dass Türen, die laut zugeknallt werden, echt nerven können – gerade bei PLATSA, wo die Türen oft leicht und dünn sind. Es ist super, wenn man Soft-Close nachrüstet, um das sanfter und geräuschloser zu machen. Falls du unsicher bist, wie du das technisch umsetzt, keine Scheu, vorher genau auszumessen. Manchmal ist es eine kleine Herausforderung, aber die Investition in Soft-Close zahlt sich aus für den Wohnkomfort.
labar43
07.02.24 08:27
Leute, ich hab’s bei mir so gemacht: Soft-Close-Dämpfer an PLATSA Türen montiert, funktioniert super! 😄 Wichtig ist nur, dass ihr nicht die billigsten Dämpfer nehmt – das macht den Unterschied. Es lohnt sich total, der Schließvorgang fühlt sich viel hochwertiger an. Ich empfehle auch ein bisschen Geduld beim Einbauen, dann klappts prima!
Brintan
07.02.24 09:14
Danke für die Motivation, genau so eine Rückmeldung habe ich gesucht! Kann mir jemand noch sagen, ob diese Dämpfer das Scharnier irgendwie belastet? Ich möchte vermeiden, dass ich mir dadurch langfristig Probleme mit der Türmechanik einfange.
kieran
07.02.24 09:38
Das ist eine berechtigte Frage. Soft-Close-Dämpfer erhöhen den mechanischen Widerstand beim Schließen, was auf Dauer eine zusätzliche Belastung für die Scharniere bedeuten kann.
Bei PLATSA-Türen, die wie erwähnt relativ leicht gebaut sind, kann das zu schnellerem Verschleiß führen, wenn die Dämpfer zu stark sind oder falsch montiert werden.
Deswegen empfehle ich nur qualitativ hochwertige Dämpfer mit abgestimmter Kraft zu verwenden und die Montage so durchzuführen, dass der Einschlag sanft erfolgt und keine seitlichen Kräfte entstehen.
platsatürenscharniere
