ᐅ Kann ich Ikea Metod Küchenmöbel einfach anpassen, wenn sich die Raumgröße ändert?
Erstellt am: 11.11.19 09:23
lincolnju
Giagau
11.11.19 15:38
Zum Wechsel von Schränken mit unterschiedlichen Breiten: Das geht natürlich, aber ohne Neupositionierung der gesamten Küchenplanung wird es schwierig. Die Schränke sind zwar modular, aber die Kombination muss stimmen, damit die Arbeitsplatte passt und Anschlüsse stimmen.
Was die Blenden betrifft, sind diese in der Regel reine Verkleidung und haben keine tragende Funktion. Sie lassen sich zuschneiden, sollten aber mit geeigneten Werkzeugen bearbeitet werden, um Ausfransungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
Ein Tipp: Beim Umbau sollte man auch die Fronten der Auszüge kontrollieren, da sich bei anderen Breiten die Beschläge verändern können.
LUSAR
12.11.19 08:10
Zusammenfassend lässt sich sagen: IKEA Metod Küchenmöbel sind zwar modular, aber nicht für vollständiges Maßanpassen oder Umbauen konstruiert. Für kleinere Anpassungen bieten sich folgende Vorgehensweisen an:
- Austausch kompletter Schränke gegen andere Standmaße
- Verwendung von Blenden und Füllstücken für punktuelle Maßoptimierungen
- Vermeidung von Sägen oder Kürzungen an den Hauptmodulen, da dies die Stabilität gefährden kann
Plane die Küche grundsätzlich neu, wenn sich die Raumdimension stark verändert, um ein dauerhaft gutes Ergebnis zu erreichen.
Tause
12.11.19 09:42
lincolnju schrieb:
Wenn ich die vorhandenen Schränke behalten will – etwa 60 cm breite Unterschränke – und durch schmalere ersetzen möchte, z.B. 40 cm, ist das einfach möglich? Oder muss ich dann die ganze Küchenzeile neu planen?
Die Sache ist komplexer, als sie auf den ersten Blick scheint. Schränke sind zwar austauschbar, aber die Arbeitsplatte, Spüle und Geräte sind in der Regel auf ein bestimmtes Maß konzipiert. Einfach mal einen 60er durch einen 40er ersetzen bedeutet, dass entweder Lücken entstehen oder man nacharbeiten muss.
Das führt zu Mehrkosten und zusätzlichem Aufwand. Klar, modular – aber nicht zum stufenlosen Anpassen gedacht.
Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Besonders wenn man keine Erfahrung mit Möbelbau hat, sollte man von solchen Umbauten absehen.
meGreg
12.11.19 16:29
Hallöchen! 😊 Ich kenne das Dilemma – Raumgröße ändert sich, aber die Traumküche will man doch irgendwie retten! IKEA Metod ist echt clever modular, aber keine Magie: Du kannst Schränke nicht einfach beliebig stutzen und zusammenpuzzeln wie mit Lego – es braucht Planung.
Wenn du z.B. statt einem 60cm-Schrank einen 40cm einbauen willst, musst du schauen, wie die Arbeitsplatte sitzt, ob die Geräte passen und ob es genug Platz für Blenden gibt. Oft ist’s besser, gleich ein bisschen umzuplanen, als zu versuchen, alles hinzumogeln.
Trotzdem: Mit Geduld, korrekten Maßen und vielleicht einer kleinen Handwerkereinlage bekommt man da viel hin. Und hey, manchmal machen solche Herausforderungen aus der Küchenplanung eine kleine Abenteuerreise! 😉
lincolnju
13.11.19 07:54
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und Einschätzungen bisher. Zum besseren Verständnis:
Wenn ich das richtig zusammenfasse, sind die IKEA Metod Küchenmöbel zwar modular, aber durch die standardisierten Breiten (20, 40, 60 usw.) nur eingeschränkt flexibel an geänderte Raummaße anpassbar. Ein vollständiger Umbau oder Neuplanung der Küche bzw. der Küchenzeile ist bei veränderten Dimensionen also empfehlenswert.
Blenden und Sockel können zugeschnitten werden, um Lücken auszufüllen, sollten aber die Stabilität der Schränke nicht beeinträchtigen. Außerdem sollte man bei der Planung und dem Austausch auch die Arbeitsplatte, Einbaugeräte und Anschlüsse berücksichtigen.
Falls jemand noch Ergänzungen hat oder Tipps zum Umgang mit solchen Umbausituationen – gerne her damit!
ikeametodschränkeküchenplanungarbeitsplatteanschlüsseumbauküchenmöbel
