ᐅ Kann ich Ikea BESTA Möbel mit alternativen Schrauben oder Verbindern sicher zusammenbauen?
Erstellt am: 31.12.23 09:37
mekadi
mekadi
31.12.23 09:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Gedanken, einige IKEA BESTÅ Möbelstücke bei mir zuhause aufzubauen. Leider habe ich im Moment nicht genau die passenden Originalschrauben und Verbindungsbeschläge von IKEA zur Hand, sondern könnte nur auf alternative Schrauben und Verbindungselemente aus dem Baumarkt zugreifen.
Meine Frage ist deshalb ziemlich konkret: Kann ich IKEA BESTÅ Möbel mit alternativen Schrauben oder Verbindern sicher zusammenbauen, ohne die Stabilität, Tragfähigkeit oder die langfristige Haltbarkeit der Möbel zu gefährden? Gibt es dabei bestimmte Schraubentypen oder Materialien, die besonders gut geeignet sind oder eher ungeeignet? Und habt ihr vielleicht Erfahrungen mit Nachbauten der spezifischen Verbindungssysteme von IKEA bei diesem Möbelsystem?
Mir geht es vor allem darum, sicherzustellen, dass die Möbel nicht wackeln oder sich mit der Zeit lockern und auch keine Beschädigung des Materials entsteht.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, gerne auch mit Hinweisen zu Alternativen, die sich bewährt haben.
Vielen Dank im Voraus!
fredle
31.12.23 11:42
Hallo mekadi,
zunächst einmal ein paar grundlegende Informationen zum Thema Schrauben und Verbindungen bei IKEA BESTÅ:
- Die BESTÅ-Serie benutzt speziell dimensionierte Cam-Beschläge (Runddrehverbinder) und Holzschrauben, die so designed sind, dass sie mit der Pressspan- oder MDF-Platte gut harmonieren.
- Alternative Schrauben können funktionieren, allerdings musst du unbedingt darauf achten, dass die Schrauben nicht zu dick oder zu dünn sind.
- Die Länge und das Material der Schrauben sind entscheidend — zu lange Schrauben können das Material splittern, zu kurze bringen keinen festen Halt.
Ein wichtiger Tipp: Wenn du die Cam-Verbinder ersetzen möchtest, achte auf die exakte Größe (meist 15 mm Durchmesser) und die passende Aussparungstiefe. Nachgemachte Cam-Beschläge gibt es vereinzelt im Fachhandel, diese sollten aus hochwertigem Metall sein, idealerweise verzinkt, um Rost vorzubeugen.
Falls du alternativ zu Holzschrauben greifst, empfehle ich Schrauben mit einem Senkkopf und grobem Gewinde, die für Spanplatten geeignet sind (z.B. SPAX Spanplattenschrauben). Dadurch erreichst du eine bessere Verankerung ohne das Holz zu beschädigen.
Zusammenfassung:
- Alternative Schrauben und Verbinder sind möglich, sofern sie den Dimensionen der Originalteile entsprechen.
- Qualität und Material der Alternativen sind entscheidend für die Stabilität.
- Vorsicht ist bei der Schraubenlänge und -stärke geboten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Beispielartikel aus dem Baumarkt nennen, die ich selbst erfolgreich eingesetzt habe.
meoreo
01.01.24 07:13
Genau so ist es. Einfach auf passende Größe und Material achten. Für BESTÅ am besten Spanplattenschrauben verwenden. Original-Cams bleiben aber oft die beste Wahl.
Nathanaelk
02.01.24 17:59
Hallo mekadi,
ich möchte noch ausführlicher auf dein Anliegen eingehen, weil es einige technische Nuancen gibt, die leicht übersehen werden.
Bei IKEA BESTÅ Möbeln handelt es sich meist um verschiedene Holzwerkstoffe wie MDF oder Spanplatten mit Dekorschicht. Diese haben eine gewisse Druckfestigkeit, sind aber nicht dafür gemacht, unendlich starke Schrauben aufzunehmen und auszuhalten.
- Zunächst muss die Tragfähigkeit der Schraubverbindung im Holzwerkstoff eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Schraube einen passenden Durchmesser (in der Regel 4 mm bis 5 mm) und ausreichend Gewindetiefe im Material benötigt.
- Die Cam-Beschläge führen zudem eine Art Klemmbelastung ein, bei der der Drehmechanismus das Möbelteil zusammenpresst. Wenn du hier minderwertiges Material nimmst, reicht die Klemmkraft später nicht aus und die Verbindung lockert sich schnell.
- Alternative Cam-Beschläge funktionieren prinzipiell, solange sie kompatibel mit dem Lochmaß und der Cam-Größe sind. Allerdings ist hier die Passgenauigkeit entscheidend.
- Schrauben mit nicht passenden Köpfen (z.B. kein Senkkopf oder zu kleiner Kopf) können Probleme bei der Montage verursachen.
- Besonders kritisch ist bei alternativen Schrauben die Verarbeitung: Billige Schrauben aus minderwertigem Stahl können rosten oder brechen.
Meine Empfehlung, falls du zwingend Alternativen nutzen möchtest:
- Miss die originalen Verbindungselemente millimetergenau ab.
- Nutze hochwertige Spanplattenschrauben mit Senkkopf.
- Für Cam-Verbindungen: Kaufe möglichst kompatible Metall-Cam-Beschläge mit einer guten Passgenauigkeit.
- Arbeite mit einem Drehmomentschlüssel, um die Schrauben nicht zu überdrehen und das Material zu schützen.
Mich würden auch noch Details interessieren: Welches Möbelstück genau möchtest du bauen? Wie belastet wird es? Steht es an der Wand oder wird es frei stehen? Das beeinflusst die Anforderungen an die Schrauben und Verbindungen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
ikeaholzschraubenbeschlägespanplattenschraubenmöbelsenkkopfbaumarkttragfähigkeitmdfverbinder
