Chen-mason20.01.21 09:17Ich plane, mir einen Kleiderschrank aus der Ikea PAX Serie zuzulegen, habe aber eine spezielle Raumsituation, bei der ich die Standardhöhen (201 cm, 236 cm, 271 cm) nicht optimal finde. Meine eigentliche Frage ist: Kann ich die Höhe von Ikea PAX Schränken variieren, sprich, ist es möglich, einzelne Elemente in der Höhe anzupassen oder durch selbstgekaufte Teile zu ersetzen, um auf eine Zwischenhöhe oder eine individuelle Höhe zu kommen? Gibt es offizielle oder bewährte Wege, wie man das sonst noch handhaben kann, z.B. durch den Einsatz von Erweiterungen, Zwischenböden oder ähnlichem? Danke schon mal für Tipps und Erfahrungen!
Nein, die Höhe der PAX-Schrankrahmen lässt sich nicht variieren, da die Module feste Höhen haben. Du kannst allerdings einzelne Module kombinieren, um eine gewünschte Gesamthöhe zu erreichen, aber einen einzelnen Schrankrahmen in der Höhe zu kürzen oder zu erweitern ist nicht vorgesehen.
Die Maße der PAX-Schrankrahmen sind in der Tat standardisiert und nicht für individuelle Höhenanpassungen ausgelegt. Es gibt drei Hauptgrößen: 201 cm, 236 cm und 271 cm in der Höhe. Ein Kürzen der Rahmen ist zwar technisch möglich, wird aber von Ikea nicht empfohlen, da die Stabilität und Garantie verloren gehen. Eine gängige Alternative ist es, zwei oder mehrere Elemente unterschiedlich zu kombinieren oder die Schränke auf erhöhte Sockel zu setzen, um die Höhe minimal anzupassen. Zudem könnten variable Innenraumlösungen (z.B. höhenverstellbare Böden) genutzt werden, um die Funktionalität flexible zu gestalten, auch wenn die äußere Höhe selbst nicht änderbar ist.
besau schrieb:
Du kannst allerdings einzelne Module kombinieren, um eine gewünschte Gesamthöhe zu erreichenDas kann ich bestätigen! Wenn die Standardhöhen nicht ganz passen, probier doch mal, kleinere PAX-Module zu verbinden oder einen Sockel zu nutzen, vielleicht gibt dir das den kleinen Höhenkick, den du brauchst. Ich selbst hab mal einen Schrank mit einem Holzsockel aufgepeppt – sah eigentlich ganz schick aus und der Schrank stand bombenfest. Nur das Kürzen der Rahmen würde ich eher lassen, dann lieber improvisieren.
Zur Ergänzung: Auch wenn Ikea keine offiziellen Zwischenhöhen für PAX anbietet, gibt es die Möglichkeit, mit Zubehör wie Blenden oder Aufdopplungen zu arbeiten. Das verändert zwar nicht die Grundhöhe des Rahmens, kann aber optisch an individuelle Raumanforderungen angepasst werden. Wichtig ist, dass die Stabilität dadurch nicht gefährdet wird. Außerdem empfehle ich, bei Varianten immer die Montageanleitung und Gewichtslasten zu prüfen, um Probleme zu vermeiden.
REOHEINRIC21.01.21 11:37Chen-mason schrieb:
Kann ich die Höhe von Ikea PAX Schränken variieren, sprich, ist es möglich, einzelne Elemente in der Höhe anzupassen oder durch selbstgekaufte Teile zu ersetzen, um auf eine Zwischenhöhe oder eine individuelle Höhe zu kommen?Kurz und sachlich: Ikea PAX ist nicht modular in der Höhe anpassbar. Ein Rahmen kann technisch geschnitten werden, wird aber nicht empfohlen, da dies die Stabilität beeinträchtigt und Garantieansprüche verwirft.
Zwischenhöhen sind nicht vorgesehen, deshalb bleibt nur die Kombination vorhandener Elemente oder eine Anpassung am Sockel (z. B. Holzleisten, um Höhe aufzubauen). Wer unbedingt eine spezielle Höhe benötigt, sollte eventuell andere Schrankserien oder Maßanfertigungen in Betracht ziehen.
Zusammenfassend: eine individuelle Höhenanpassung der PAX-Rahmen selbst ist nicht vorgesehen und Ikea gibt dafür keine Lösungen, die Stabilität und Sicherheit gewährleisten. Alternativen sind nur ‚Workarounds‘, keine Offizial-Lösungen.
