ᐅ Welche Ikea Pax Modelle sind für WG-Zimmer geeignet?
Erstellt am: 11.09.20 09:18
Bladi70
Bladi70
11.09.20 09:18
ich ziehe demnächst in eine WG und möchte mir für mein Zimmer einen IKEA PAX Kleiderschrank anschaffen. Da die Zimmer in WGs oft nicht besonders groß sind, suche ich nach Modellen aus der PAX-Serie, die sich aufgrund ihrer Größe, Flexibilität und Preis-Leistung besonders gut für WG-Zimmer eignen. Dabei interessiert mich auch, welche Varianten von den Innenausstattungen am besten passen — also eher Regale, Kleiderstangen oder vielleicht Schubladen?
Habt ihr Erfahrung damit, welche PAX-Modelle ihr empfehlen würdet, wenn man möglichst viel Stauraum auf kleiner Fläche braucht und außerdem vielleicht flexibel bleiben möchte, falls man mal umzieht? Gibt es Varianten, die dank ihrer Maße oder Bauweise besonders praktisch sind für WG-Zimmer?
Ich freue mich auf eure Tipps!
KESIRI
11.09.20 09:42
Für WG-Zimmer empfehle ich die PAX-Schrankbreite 75 cm, da die nicht zu wuchtig wirkt und dennoch genug Stauraum bietet. Innenaufteilungen mit mehreren Regalböden und einer Kleiderstange sind praktisch.
Raymond
11.09.20 10:05
Hallo Bladi70,
ich verstehe gut, dass Du einen PAX suchst, der sowohl in ein meist kleineres WG-Zimmer passt als auch flexibel genug für wechselnde Bedürfnisse bleibt. Die PAX-Serie ist ja recht vielseitig. Für eher kleinere Zimmer bieten sich Schränke mit 50 oder 75 cm Breite an, weil sie schlicht und platzsparend sind.
Bei der Innenausstattung macht es für WG-Zimmer oft Sinn, auf eine Kombination aus Kleiderstange und variablen Regalen zu setzen. So kannst Du hängende Kleidung und gefaltete Sachen gut unterbringen. Schubladen sind toll, wenn Du auch Unterwäsche oder kleinere Dinge separat lagern möchtest.
Falls Du weißt, dass der Platz sehr eng ist, sind auch Modelle mit Schiebetüren eine Alternative, damit Du beim Öffnen nicht zu viel Platz brauchst. Diese sind allerdings meist teurer.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
dijan
11.09.20 10:17
Hey Bladi70,
wenn du in einer WG wohnst, ist es auch nicht verkehrt, den Schrank nicht zu groß zu wählen. Ein 75er PAX fühlt sich nicht so erdrückend an, bietet aber trotzdem ordentlich Stauraum. Pluspunkt: die vielen Kombinationsmöglichkeiten.
Mein Tipp: nimm nicht zu viele Schubladen, sonst wird das schnell teuer – lieber Regale, die kannst du flexibel für Klamotten oder Bücher nutzen. Und wenn mal Besuch kommt, ist das schnelle Verstecken mit Türen sowieso Gold wert 😉.
Bladi70
11.09.20 11:32
Das ist eine wichtige Info für mich. Gibt es denn bei IKEA PAX auch Höhenvarianten? Oft sind die WG-Zimmer ja auch eher niedrig – ich möchte nichts, was quasi bis zur Decke geht, weil ich mir da nicht sicher bin, ob ich das noch ändern oder erweitern kann.
Und wie sieht es mit der Tiefe aus? Die normalen PAX-Modelle sind ja 58 cm tief, aber ich habe gesehen, dass es auch flachere Varianten gibt. Macht das Sinn in kleinen WG-Zimmern?
Espen
11.09.20 12:05
Sicher, die PAX gibt es in verschiedenen Höhen: ca. 201 cm und 236 cm sind die Standardmaße. Für WG-Zimmer empfehle ich meistens den 201 cm hohen Schrank, das ist angenehmer bei niedrigeren Decken und man erreicht alles besser.
Flachere Modelle gibt’s nicht wirklich, die 58 cm Tiefe ist Standard. Falls du richtig wenig Platz hast, kannst du mit kürzeren Schränken und cleverer Innenausstattung arbeiten.
ikea paxzimmerschubladenstauraumregalekleiderstangeinnenausstattungschrank
