ᐅ Kann ich BILLY Regale im Keller ohne Probleme nutzen?
Erstellt am: 15.11.20 19:08
Aberlin
Aberlin
15.11.20 19:08
ich plane, in meinem unbeheizten Keller einige BILLY Regale von IKEA aufzustellen, um dort diverses Lagergut und Bücher zu verstauen. Meine Frage ist: Kann ich BILLY Regale im Keller ohne Probleme nutzen, trotz der oft höheren Luftfeuchtigkeit und manchmal kühleren Temperaturen?
Ich weiß, dass die Regale aus Spanplatten gefertigt sind und frage mich, ob sie dort nicht aufquellen, sich verziehen oder durch Feuchtigkeit langfristig Schaden nehmen könnten.
Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung der BILLY Regale in Kellerräumen oder kann erklären, welche Risiken im konkreten Fall bestehen und wie man diese am besten minimieren kann?
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
enrique7
15.11.20 20:37
Das ist eine interessante Frage, die ich aber zuerst mal grundsätzlich in Frage stelle: Warum genau möchtest du gerade BILLY Regale im Keller verwenden, wo bekannt ist, dass sie aus lackierten Spanplatten bestehen?
Spanplatten sind naturgemäß empfindlich bei Feuchtigkeitseinwirkung. Selbst wenn die Oberfläche behandelt oder lackiert ist, bleibt die Anfälligkeit gegenüber Wasserdampf oder wechselnder Luftfeuchtigkeit hoch.
Das kann zu Quellungen, Aufsplitterungen und Verformungen führen. Daher empfehle ich dir dringend, zunächst das Feuchtigkeitsniveau deines Kellers genau zu messen und die Belüftungssituation zu prüfen.
Erfahrungsgemäß ist der Einsatz von BILLY in unbeheizten Kellern ein Risiko, außer du hast eine moderne Trockenraumsituation mit kontrollierter Luftfeuchte.
Wäre es nicht sinnvoller, stattdessen Regale aus Metall oder wasserresistentem Material zu wählen?
Vielleicht kann jemand hier auch bestätigen, ob es ein modifiziertes oder besonders robustes BILLY-Produkt gibt, das besser geeignet wäre.
bulanau
16.11.20 09:54
Das stimmt – ich möchte hier ergänzend eine kleine Anleitung geben, wie man BILLY Regale sinnvoll im Keller nutzen kann, wenn man keine Alternative hat:
1. Standort analysieren: Messe die Luftfeuchtigkeit im Keller, idealerweise sollte sie dauerhaft unter 60% liegen, um Schäden an Spanplatten zu vermeiden.
2. Raumklima verbessern: Sorge für gute Belüftung oder nutze einen Luftentfeuchter, damit sich kein Kondenswasser an den Regalen bildet.
3. Direkten Kontakt mit feuchten Wänden vermeiden: Stell die Regale nicht direkt an unbehandelte Kellerwände, sondern montiere bei Bedarf Abstandshalter oder Dämmmatten.
4. Schutzschichten verstärken: Es hilft, die Rückwände und Regalböden zusätzlich mit wasserfestem Lack oder einer Acrylversiegelung zu behandeln.
5. Belastung beachten: Lagere keine sehr schweren oder feuchtigkeitsempfindlichen Gegenstände ganz unten, besonders wenn dort mal Feuchtigkeit auftreten könnte.
Zusammenfassung: BILLY Regale sind zwar nicht explizit für Feuchträume konstruiert, mit gewissen Maßnahmen kannst du sie aber auch im Keller nutzen, wenn die Feuchte im Rahmen bleibt. Andernfalls würde ich dir – wie enrique7 empfiehlt – eher Metallregale empfehlen.
Bei Bedarf kann ich auch noch Empfehlungen für passende Produkte und Feuchtigkeitsmessgeräte geben.
Rodolfo
17.11.20 06:23
Genau das ist das Kernproblem: BILLY Regale bestehen aus Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung, die nicht vollständig wasserdicht sind.
Falls der Keller gut belüftet und trocken ist (Luftfeuchtigkeit dauerhaft <60 %, keine stehende Feuchtigkeit an Wänden), sind die Regale akzeptabel.
Bei Feuchtigkeit über 65-70 % steigt das Risiko von Aufquellen, Schwund und vor allem auch Schimmelbefall an den Kanten und Rückwänden erheblich.
Das solltest du mit einem Hygrometer prüfen.
Eine weitere praktische Lösung: Die Regale auf Aufständerungen setzen, zum Beispiel kleine Holzklötze oder alte Fliesen, um den Bodenkontakt zu vermeiden.
Bitte achte auf die Montage, da die Stabilität in feuchter Umgebung durch Aufquellen beeinträchtigt werden kann.
Mein Fazit: BILLY Regale können verwendet werden, wenn die Kellerbedingungen trocken sind und geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Andernfalls wird es auf Dauer problematisch.
renpeo
17.11.20 09:45
bulanau schrieb:
Kombination aus Belüftung und Abstand zur Wand
Dem möchte ich mich anschließen und aus eigener Erfahrung ergänzen:
In meinem unbeheizten Keller nutze ich seit etwa zwei Jahren BILLY Regale, allerdings habe ich folgende Punkte strikt befolgt:
- Kellerwände mit einer dampfdiffusionsoffenen Beschichtung versehen, die Feuchtigkeit vom Material fernhält.
- Mindestens 5 cm Abstand zur Wand mit Abstandshaltern, um Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Verwendung von kleinen Folienschichten unter den Regalen als Feuchtigkeitsschutz.
- Regelmäßiges Kontrollieren der Luftfeuchte mit einem kleinen Hygrometer, und Lüften mindestens zweimal täglich, sofern das Wetter es erlaubt.
Das Regal zeigt bisher keine Anzeichen von Quellung oder Verformung.
Natürlich ist das keine Garantie für jede Situation. Wenn dein Keller sehr feucht ist und keine Möglichkeit zur Belüftung besteht, solltest du eher auf andere Materialien setzen.
Zusätzlich empfehle ich, die Rückwände der Regale bei Feuchtraumeinsatz durch wasserresistente Platten zu ersetzen oder zumindest mit wasserabweisendem Lack zu behandeln.
billyregalenkellerwändeluftfeuchtigkeitspanplattenaufquellenluftfeuchtebelüftungrückwändelack
