Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
face26
face26
Wieso geht die Dusche nicht? Gibt ja viele die den Brausekopf seitlich montiert haben. Brauchst du halt eine Tür.
Ich dachte, an die Wand, an der auch die Toilette hängt? So genau habe ich das ehrlich gesagt noch agrnicht hinterfragt
Ich habe es nicht genau ausgerechnet.
Sagen wir mal der Größte potentielle Duscher ist 1,80m (??). Regendusche vielleicht? Dann mindestens 20cm bis zur Unterkante. Plus nochmal 10cm bis zum Wandauslass. Sind 2,1m dann möchtest vielleicht 15cm Abstand zur Decke. Heißt 2,25m brauchst. Dann darf niemand Duschen der größer ist als 1,80m. Dann musst trotzdem eine Tür hinmachen. Finde ich einfach im Neubau bei 13qm Bad Murks.
Mache ich - wobei an der Stelle ja noch massig platz wäre.
Ja genau, dann sieht es aber auch nicht mehr so verloren aus.
Das ist eine G-Küche, da hast Du drei Ecken. Am schlechtesten genutzter Raum wofür Dir teure Rondellschränke verkauft werden.
Und auf dem Zipfel will ernsthaft keiner Kochen.
Edith: Gerade erst gesehen, Den Ansatz von @Tamstar find ich auch gut.
Wormser1989
Ok, bin 1,85m - Gedankengänge kann ich durchaus nachvollziehen. Tendiere deshalb immer mehr dazu, auf den Durchgang vom Schlafzimmer zu verzichten, das Wascbecken ggf. etwas weiter richtung Tür, die wegfallen würde, ziehen und linker Hand vom Waschbecken die Dusche anbringen.
hanse987
Sollen in der Realität 2 Autos in der Garage stehen oder 1 Auto plus Krimskrams. Wenn da 2 Autos rein sollen kann man die Tür ins Haus nicht nutzen, da man diese zuparkt. Wenn es komfortabel sein soll, dann würde ich dieser 1m zusätzlich in der Breite geben.
E
evelinoz
oh oh, die Küche wird so überhaupt nicht funktionieren, sie ist sehr klein, zu viele Ecken, schwierig zu möblieren.
Von oben gezeichneter Grundriss: Türen, Wände und zentraler Aufzug mit Kreuzmuster; rechte Räume.
hier nur mal grob, planrechts passen max 5 x Hochschrank, eine kleine Insel, Zeilenabstand nach planunten 120cm.
Ich wollte keine Garagentüre in der Küche haben. Die Raumbreite ist der Standard wie in jedem Reihenhaus, der Wohnraum überdimensioniert in der Breite, genau wie das Kinderzimmer.
Das Bad planoben würde ich wie die anderen Nasszellen in der planrechten Hausecke haben wollen, ansonsten hast du in der Küche die Schächte nach oben, was die Küche noch schwieriger möblieren läßt.
Der Küchenraum müsste breiter werden. Ich wollte auch mehr Sicht in den Garten und nicht so abgeschottet sein.
E
evelinoz
hier mal ein besseres Küchen Layout
Grundriss einer Küche mit Esstisch und Stühlen, Spüle, Schränken; Türen links unten und rechts.
Moderne Küche mit weißer Insel, Spüle, grauen Wänden, weißen Schränken und großem Fenster.
die rote Linie planoben zeigt, wie breit das Haus ist.
Die Garagentür planunten im Bereich der Speise/Schläuse, ca 160cm tief. Die Insel ist 300x90cm groß, Zeilenabstand 120cm. In der Speise würde ich eine 2. kleine Spüle vorsehen. Tür zwischen Speise und Küche nach Wunsch.
Der Tisch ist 240x100cm groß.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 869 Themen mit insgesamt 17374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
1Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
2Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
3Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
4Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
5Planungsbeginn neue Küche - Seite 222
6Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
7Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
9Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
10Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 19165
11Standort Küche und Wohnzimmer 55
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
13Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 534
14Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
15Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 229
16Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
17Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
18Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? - Seite 479
19Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung - Was meint ihr? - Seite 217
20Geschlossene oder offene Küche ? 11
