ᐅ Ist es möglich, Malm Möbel nachträglich zu modifizieren?
Erstellt am: 12.08.18 16:23
sinay
sinay
12.08.18 16:23
ich überlege aktuell, ob und inwieweit es möglich ist, Möbel aus der Malm-Serie von Ikea nachträglich zu modifizieren. Damit meine ich nicht nur kleine Anpassungen wie das Anbringen weiterer Griffe oder die Veränderung der Oberfläche, sondern auch strukturelle Änderungen, beispielsweise das Kürzen von Schubladen, das Einziehen zusätzlicher Fächer oder die Anpassung der Höhe. Ich habe schon einige Erfahrungen mit einfachen DIY-Möbelprojekten, bin mir aber unsicher, ob bei Malm-Möbeln das Material und die Konstruktion solche Modifikationen mitmachen, ohne Stabilität zu verlieren.
Hat jemand von euch schon praktische Erfahrungen gemacht oder kennt generelle Grenzen bei der Modifikation von Malm-Möbeln? Ich freue mich auf detaillierte Hinweise oder Tipps, was möglich ist und worauf man auf jeden Fall achten sollte!
Dwight49
12.08.18 17:45
Die Modifikation von Malm-Möbeln ist grundsätzlich möglich, allerdings sollten dabei einige technische Aspekte beachtet werden. Das Material besteht hauptsächlich aus Spanplatten mit einer Folienbeschichtung, was bedeutet, dass zu starke mechanische Eingriffe, insbesondere das Kürzen von Schubladen oder das Aufbohren an tragenden Elementen, schnell die Stabilität gefährden können.
sinay schrieb:
Strukturelle Änderungen, beispielsweise das Kürzen von Schubladen, das Einziehen zusätzlicher Fächer oder die Anpassung der Höhe
Diese Änderungen sind meist eher anspruchsvoll. Das Kürzen der Schubladen erfordert präzises Arbeiten, um die Laufschienen nicht zu beschädigen, und das Verändern der Grundstruktur der Kommode kann die Belastbarkeit mindern. Empfehlenswert ist stets ein vorheriger Plan und die Verwendung von passenden Werkzeugen. Die Oberflächen lassen sich dagegen relativ gut mit Schleifpapier und geeigneten Farben neu gestalten.
kloreo
12.08.18 18:34
Kurz gesagt: Ja, aber vorsichtig.
Kleine Anpassungen sind okay, bei strukturellen Veränderungen sollte man genau planen und ggf. Verstärkungen einbauen.
leomo
13.08.18 10:12
Hey sinay, ich finde deine Frage super spannend, weil Malm-Möbel ja generell so einen cleanen, minimalistischen Look haben – umso spannender, wie man die vielleicht etwas auflockern oder an spezielle Bedürfnisse anpassen kann. 🙂
Genau das hab ich vor Kurzem selbst ausprobiert: Ich hab ein Malm-Regal abgeschliffen und mit Kreidefarbe gestrichen. Hat super geklappt, sah echt top aus.
Strukturelle Änderungen sind natürlich noch mal was anderes. Wenn du zum Beispiel zusätzliche Fächer reinmachen willst, würde ich mir überlegen, welche Materialien du nutzt, um das Ganze stabil zu halten.
Und vorsicht bei den Schubladen! Die sind manchmal tricky, weil die Schienen genau abgestimmt sind. Aber mit etwas Geduld und der richtigen Ausrüstung klappt das, versprochen! 😉
Svenja7
13.08.18 14:58
Hallo sinay,
gerne gebe ich dir eine erfahrene Einschätzung dazu. Malm-Möbel sind aufgrund ihrer Konstruktion und Materialwahl (Spanplatte mit Folienbeschichtung) prinzipiell für Modifikationen zugänglich, jedoch mit Einschränkungen.
Du solltest bei allen Baumaßnahmen darauf achten, tragende Elemente nicht zu entfernen oder zu stark zu verändern, da dies die Stabilität erheblich beeinträchtigen kann. Besonders bei Schubladen und Schrankwänden ist die Funktionalität der Führungsschienen entscheidend. Solltest du Schubladen kürzen wollen, empfehle ich Dir, die Laufschienen exakt zu vermessen und so zu bearbeiten, dass ihre Funktion gewährleistet bleibt.
Oberflächen kannst Du gut behandeln, etwa durch Schleifen, Streichen oder Bekleben, um optische Veränderungen vorzunehmen. Für zusätzliche Fächer kannst Du Holzbretter oder Einlegeböden seitlich befestigen, wenn du alternative Befestigungsmethoden wählst, die die Grundstruktur nicht verändern.
Zusammenfassend: Ja, Modifikationen sind möglich, jedoch planvoll, vorsichtig und mit den richtigen Werkzeugen. Falls du konkrete Ziele hast, kann ich dir gerne gezieltere Tipps geben.
malmschubladenmodifikationenmöbelfächerkonstruktionlaufschienengrundstrukturoberflächen
