ich habe eine Frage, die bestimmt manche von euch schon beschäftigt hat: Ist es möglich, die Füße eines IKEA Hemnes Schranks auszutauschen? Genauer gesagt, ich besitze einen Hemnes-Schrank aus Kiefernholz, und ich möchte die standardmäßigen Holzfüße gegen andere, vielleicht höhere oder modernere Füße tauschen, um die Optik zu verändern und gleichzeitig die Stabilität zu erhalten.
Ich vermute, dass die Originalfüße verschraubt sind, bin mir aber unsicher, ob man einfach andere Füße montieren kann, ohne den Schrank zu beschädigen oder die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Hinweise von IKEA zum Ausbau oder Ersatz gibt oder ob andere Nutzer hier schon Erfahrungen damit gemacht haben.
Danke vorab für eure Meinungen und Tipps!
Pimoko schrieb:
Ich vermute, dass die Originalfüße verschraubt sind, bin mir aber unsicher, ob man einfach andere Füße montieren kann, ohne den Schrank zu beschädigen oder die Tragfähigkeit zu beeinträchtigen.Das ist ein wichtiger Punkt. Die Originalfüße bei IKEA Hemnes sind zumeist angeschraubt oder gesteckt, das kann je nach Modell unterschiedlich sein. Allerdings bleibt die Frage, ob die Schraubgewinde der Originalfüße bei Austausch mit anderen Füßen kompatibel sind oder ob man neue Dübel oder Löcher bohren müsste.
Das könnte die Statik verändern oder den Holzrahmen schwächen. Hast du geprüft, ob die Ersatzfüße dieselben Befestigungspunkte haben? Das ist entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden. Man sollte auch den Hebel auf die Verbindungen bedenken: Höhere oder massivere Füße können mehr Belastung auf die Befestigungspunkte ausüben.
Pimoko, bei der Hemnes Serie sind die Füße standardmäßig meist mit mehreren Schrauben am Korpus befestigt. Wenn du andere Füße montieren willst, solltest du Folgendes beachten:
- Die neuen Füße müssen ähnliche Befestigungspunkte haben, sonst musst du neue Löcher bohren, was den Schrank schwächen kann.
- Die Belastbarkeit der neuen Füße sollte mindestens gleichwertig sein, das betrifft Material und Stabilität.
- IKEA gibt keine offiziellen Ersatzfußteile für Hemnes, daher sind kreative Lösungen möglich, aber nicht von IKEA geprüft.
- Eventuell kannst du Füße aus dem Möbelbau nehmen, die sich mit passenden Schrauben anbringen lassen.
Ich empfehle, vorsichtig zu sein und vorab die Originalfüße genau auszubauen und zu vermessen. Möglicherweise helfen auch Schraubfüße mit verstellbarer Höhe, um Unebenheiten auszugleichen.
Danial schrieb:
Die Originalfüße bei IKEA Hemnes sind zumeist angeschraubt oder gesteckt, das kann je nach Modell unterschiedlich sein.Genau, die Befestigung variiert. Bei den meisten Hemnes-Modellen befinden sich unter dem Schrank kleine schraubbare Holzfüße, die in vorgefertigten Gewindehülsen am Korpus verschraubt sind.
Ein Austausch ist technisch möglich, jedoch ist zu beachten:
- Die neuen Füße sollten über kompatible Gewindefüße verfügen (meist ein Standardmaß).
- Alternativ können Schrauben mit passenden Gewindebuchsen verwendet werden, um andere Fußtypen zu montieren.
- Ohne korrekten Sitz besteht Gefahr der Instabilität oder Beschädigung des Holzmaterials.
IKEA bietet keine offizielle Anleitung dafür, daher ist vorsichtiges Vorgehen erforderlich. Einen kompletten Wechsel gegen alternative Fußmodelle kann man planen, sollte aber genaue Maße und Befestigungsmethoden kennen, um Schäden zu vermeiden.
sarlo schrieb:
Die Belastbarkeit der neuen Füße sollte mindestens gleichwertig sein, das betrifft Material und Stabilität.Das ist ein zentraler Punkt. Ein Hemnes Schrank ist nicht nur ein Möbelstück, sondern trägt oft viel Gewicht, etwa Kleidung oder Bücher.
Wer die Füße austauscht, sollte unbedingt darauf achten, dass das neue Fußmaterial nicht nur optisch passt, sondern gleiche oder bessere Tragkraft besitzt. Metallfüße mit Gewindeschrauben können eine Option sein, wenn die vorhandenen Gewindebuchsen kompatibel sind.
Außerdem: Die Höhe der Füße beeinflusst die Standfestigkeit und eventuell die Schubladenfunktion. Eine zu starke Veränderung kann also auch andere Einbauten negativ beeinflussen.
