Installation eines Unifi Netzwerks (UCK, USG, AP-AC-Lite)
4,50 Stern(e) 4 Votes
Crossy
wir sind vor 3 Wochen in unser neues Haus eingezogen. In vorherigen Wohnungen waren wir immer nur mit einem Router ausgestattet, was auch in etwa der Grenze meines Wissensstandes was Netzwerke angeht darstellt.
Um im Haus aber eine Stufe aufzusteigen, habe ich mich, unter anderem durch Beiträge in diesem Forum, dazu entschieden ein Unifi Netzwerk aufzubauen.
Das sieht bei mir folgendermaßen aus:
- Draytek 165 als Modem
- TP-Link TL-SG1016PE 16-Port Gigabit Desktop POE Smart Switch
- Unifi Security Gateway
- Unifi Cloud Key
- 2 Accesspoint-AC-Lite
Nach einigem Probieren und hin und her läuft das Internet jetzt und auch die beiden APs funktionieren.
Allerdings werden die beiden APs nicht im Unifi Netzwerk angezeigt. Unter "Geräre" erscheint auch nur der USG:
Im Discovery Tool sind beide zu sehen:
Was muss ich machen, damit die beiden APs dem Netzwerk zugeordnet werden?
Vielen Dank schonmal für alle Anworten :)
VG
Crossy
rick2018
rick2018
Leider hast du dich wohl nicht genau damit befasst. Der Lite ist recht langsam.
Jetzt sind sie mal da. Kann man später immer noch tauschen.
Du musst im Discovery Tool auf action und dann adoptieren. Sollte auch im Controller gehen.
Hast du die APs als Standalone eingerichtet? Ansonsten dürften sie gar kein SSID ausstrahlen.
Im schlimmsten Fall zurücksetzen und im Controller adoptieren. Benutzgruppe(n), Netzwerk(e), Wifi(s) .... einrichten.
Crossy
Ich hatte mich für den Lite entschieden, da er kleiner ist und von der Leistung für uns - soweit ich das einschätzen kann - ausreichend sein sollte. Aber wie du sagst, kann man später immer noch tauschen.
Habe sie wohl als Standalone eingerichtet. Nachdem ich im Discovery Tool auf action klicke, kann ich "Set Inform", "locate", "Reboot", "Restore to factory default" und "updgreade" auswählen; kein adopt.
Bleibt dann nur der reset?
rick2018
rick2018
Restore to factory defaults. Dann lass ihnen etwas Zeit.
Danach erscheinen sie unter Geräte im Controller. Auf adopt...
Sache von 10 Minuten.
Rechner per Kabel anschließen da das Wifi so lange weg ist.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installation eines Unifi Netzwerks (UCK, USG, AP-AC-Lite)
1Unifi AC Pro einrichten Probleme - Seite 219
2Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
5Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
6Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 20230
7LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 340
8Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 19145
9Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
10Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
11Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1380
12Intel/Win Anwendungen - NUC, MiniPC, Server. Was empfiehlt ihr? 19
13Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 10257
14Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? - Seite 315
15Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 956
16Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
17Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
18TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
19Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
20FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
