Innenputz an Außenwand nicht vollständig
4,10 Stern(e) 7 Votes
Platzhirsch85
wir lassen aktuell ein Haus mit einem Generalunternehmer bauen (Außenwandaufbau: Porenbeton - Mineralwolle - Klinker). Aktuell ist der Putzer im Haus (Wände erhalten Kalkzementputz). Einige Rohre verlaufen "Aufputz" in Raumecken und sollen später noch mit Trockenbauplatten verkleidet werden (bspw. Abgasrohr der Gasheizung).
Nun befindet sich hinter diesen Rohren kein Putz. Es ist Porenbeton zu sehen (siehe Foto).
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der Innenputz die "luftdichte Schicht" an den Außenwänden darstellt. Aus dem gleichen Grund wurden u.a. die Steckdosen und Schalterdosen in den Außenwänden mit luftdichten Membran-Dosen ausgeführt. Dies wird doch ad adsurdum geführt, wenn großflächig hinter "Aufputz"-Rohren der Innenputz fehlt. Die Trockenbauwand kann die Funktion "Luftdichtigkeit" meiner Meinung nach nicht übernehmen, oder?
Das Problem mit dem Verputzen hinter Rohren liegenden Wände besteht doch auf nahezu jeder Baustelle. Wie wird dies üblicherweise gelöst?
Baustellenecke: isoliertes Rohr mit Bögen an der Wand, weiße Trittleiter im staubigen Raum.
pffreestyler
Wie wäre es mit Wedi-Platten als Verkleidung? Die gibt es ja als Winkel und sind luftdicht. Kosten pro Rohr je nach Breite zwischen 20 und 30 €. Besser als Trockenbauwand
wrobel
wrobel
Moin
Das sieht dann aber auch nur gut aus. Eine luftdichte Ebene schafft man so sicher nicht. Beim BlowerDoor Test fällt einem das dann wieder auf die Füße.
Olli
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenputz an Außenwand nicht vollständig
1Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
2Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
3Bungalow aus Porenbeton - Erfahrungen? DIY Anfängerfragen! 34
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
5Wände vor den Fußböden fliesen? 11
6Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
7Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
8Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
9Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? - Seite 664
10Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
11Schall-Dämmung - Haus sehr ringhörig! 26
12Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
13Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
1417,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
15Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
16Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
17Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
18Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
19Wände aus Porenbeton 27
20Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 237
