Innendämmung wegen Stockflecken ?
4,70 Stern(e) 3 Votes
kasimir_82
Guten Tag,
ich habe eine Frage zu meinen Mietwohnungen.
Ich habe in den Mieträumen an den im Bild rot eingekreisten stellen immer mal wieder Stockflecken bei einigen Mietern. Es gibt also mehrere Wohnungen in mehreren Häusern mit der Konstellation der Räume ca. ca 4 von 12 haben das Problem zu Zeit.
Die Außenwand beträgt 30 cm Lehm wand. Von außen Verputzt und vor 5 Jahren gestrichen. Keine weitere Dämmung.
Wie auf dem Bild zu sehen begünstigt die Bauweise die Stockefleckenbildung da sich Fenster und Tür gegenüberstehen und in den hinteren Ecken keine Luft zirkulieren kann.
Soweit ich mich belesen konnte wird durch die hohe Luftfeuchtigkeit ausgelötet durch das schlafen, die warme Luft durch die Heizung und die kalten Außenwand diese nass und es bilden sich Stockflecken.
Zu meiner Idee.
Würde es mir was bringen an den Außenwänden von Innen Ständerwerk + Dämmung + Dampsperre + Gipskarton anzubringen.
Meine Hoffnung ist das die zwischen der Außenwand und der neuen Ständerwand verlaufenden Heizungsrohre (grün im Bild) eine wärmende Isolationsschicht bildet.
So das die Stockfleckenbildung minimiert wird und sich die Heizkosten etwas senken. Durch die Raumgegebenheiten werde ich das wohl nie gänzlich ausräumen können wenn die Mieter falsch lüften und heizen. Aber ich möchte es zu mindestens schaffen das ein normales lüften und heizen reicht.
Eine Komplette Dämmung der Fassade ist aus Kosten technischen Gründen zur Zeit nicht möglich.
Grundriss eines Wohn-/Schlafhauses: Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur, Heizung.
nordanney
Das Thema kenne ich aus eigener Vermietung. Wir haben mit Calciumsilikatplatten von innen gedämmt (Fachunternehmen). Mit Trockenbau raubst Du den Mietern ja richtig viel Fläche - und ob es dann auch noch funktioniert (Taupunktverlagerung), ist eine andere Frage.
Der Erfolg war bisher so lala, auf jeden Fall aber eine deutliche Verbesserung.
kasimir_82
Was haben Sie auf den Platten gemacht? Laut Beschreibung der Platten ist eine Raufasertapete ja nicht Zielführend. Es dürfen nur Glasfasertapeten oder diffusaionsoffen Anstriche verwendet werden. Was heißt ich müsste die Innenwände auch neu Streichen oder bekleben.
Fenster wäre schon fast meine Letzte Lösung. Der Bauaufwand in einer Bewohnten Einheit ist schon sehr hoch.
Das würde nur bei einer Vollsanierung des Objektes mit einfließen .
Ein bekannter Maler von mir meinte Farbe mit Fungizit verwenden.
nordanney
Wenn, dann richtig sanieren.
Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was auf die Dämmung gekommen ist. Hab nur den Auftrag über die Hausverwaltung abgesegnet. Ich glaube, es wurde nur gestrichen.
Specki
Dezentrale Lüftungsanlage einbauen?
Das haben wir jetzt wohl vor in einer Wohnung. 6 Kernbohrungen, 6 Geräte + einer Steuereinheit einsetzen. Muss nur an jedes Gerät ein Stromanschluss hin. Wir werden es durchführen, wenn die Wohnung unbewohnt ist, aber Böden bleiben drin. Bewohnt würde zur Not auch gehen denke ich, wenn man das mit den Kernbohrungen sauber machen lässt.
Kostenpunkt ca. 3.200,-
Wir hoffen damit dann auch die Problematik von Stockflecken in den Hausecken auf der Nordseite los zu werden.
Gruß
Specki
Zuletzt aktualisiert 02.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7845 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innendämmung wegen Stockflecken ?
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
4Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
5Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
736er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
8Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
9Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
10Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
11Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
12Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
13Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
14Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
15Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 217
16Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
17Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
18Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
19Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
20Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
