Innen liegendes Bad richtig lüften
Paule-1
Hi Gerda diese Sache kannst du in den Regelwerken der DIN 18 011 und DIN 18 022 nachlesen, dabei muss zb. ein Bad ohne WC 4,5 m² oder Bad mit WC 5,5 m² gross sein. Hier kannst du dann noch berechnen wie gross dein Lüfter sein soll, um die Feuchtigkeit aus den Raum zu bekommen.
Gerda-1
Hallo Paule,
danke. Da werde ich mich mal einlesen.
Vielleicht muss ich dann noch mal schauen, ob ich auch einen größeren Lüfter einbauen lassen kann.
Kann ja nicht schaden, wenn die Kapazität höher ist, als notwendig. Bin eh immer eher für etwas mehr, wenn es denn hilft.
Liebe Grüße Gerda
Angelia-1
ich hatte auch mal in so einer Wohnung gelebt, also so richtig gut gerochen hat es in diesen innen liegenden Bad, besser Tusche, hat es nie. Ich bin froh gewesen wo die neue Wohnung ein Bad mit richtigen Fenster hatte, ist zwar auch nur ein Dachfenster, aber besser als diese Lüfter :)
Kurt1985-1
Hallo Gerda,
Ja so ein Bad ohne Fenster, das ist schon übel. Einfach nur die Tür ständig auflassen und direkt beim Baden das Licht anlassen. Mit direkten Werten kann auch nicht dienen, hier musst du einen Fachmann zurate ziehen.
Viel Erfolg dabei.
Mattia-1
Ich würde einfach einen anderen Lüfter einbauen lassen. Das mit mit der Tür offen stehenlassen ist zwar gut, aber dann verteilt sich die Feuchtigkeit auch in den anderen Räumen.
Luca-1
Ein Bad ohne Fenster, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Auch wenn es einen grossen Lüfter gibt, ist trotzdem die Feuchtigkeit im Haus.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innen liegendes Bad richtig lüften
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
4Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 434
8Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
9Fenster zu klein geliefert 12
10Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
14Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
17Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
18Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
19Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
20Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
