Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
Uwe82
Uwe82
Normalerweise ist hinten darauf immer ein Farbschema für A- und B-Variante. Wenn die Dosen schon aufgelegt sind, frag Deinen Elektriker, welche Variante er genommen hat, sonst gibts eben ne 50/50-Chance .
Ich habe immer A genommen, weil dabei die Drähte so wie sie verdrillt wurden nebeneinander liegen. Zur Not kannst Du das auch bei einer Dose mal nachschauen.
Caspar2020
Also vom crimpen würde ich absehen. Das auflegen auf das Patch-Feld mit nem LSA dagegen ist echt sehr einfach. Insbesondere, weil es auch einfach zu korrigieren ist
bergi
So habe heute noch mal l ein Foto von dem Telefonanschluss gemacht? Ist das jetzt soweit vorbereitet, dass ich ich nur noch den Stecker aufs Kabel machen muss und dann an die Fritz!Box klemme?!
Weißer Heizkessel mit gelbem Warnetikett, Rohre unten, an der Wand montiert.
Sascha aus H
Sascha aus H
Ich kann auf dem Bild leider nicht erkennen, was mit dem Kabel ist.
Man erkennt auf jeden Fall dort den APL, wurde auch eine Telefondose daneben gesetzt?
In diese müsstest du dann das Kabel der Fritzbox (wenn darüber Telefon läuft) stecken, ansonsten muss zusätzlich zur Telefondose noch ein Splitter angebracht werden.
Sascha aus H
Sascha aus H
Deswegen der Hinweis, wie er versucht etwas anzuschließen.
Es gibt durchaus noch Gebiete in Dtl. wo es noch alte Anschlüsse gibt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13481 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
