ᐅ Ikea Metod: Wie repariere ich eine quietschende Schublade dauerhaft?
Erstellt am: 24.04.22 19:37
liekrem
liekrem
24.04.22 19:37
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit einer Ikea Metod-Küchenschublade, die leider ständig quietscht, wenn ich sie öffne oder schließe. Dabei handelt es sich um eine eher häufig genutzte Schublade, die mit Metod-Schienen ausgestattet ist. Das nervige Geräusch entsteht vermutlich durch Reibung an den Laufleisten oder vielleicht an den Rollen, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich habe bereits versucht, das Problem mit allgemeinen Mitteln zu lösen, wie z.B. mit Silikonspray oder Schmierfetten, allerdings sind diese Maßnahmen nur kurzfristig wirksam und das Quietschen taucht nach einiger Zeit wieder auf. Die Schublade läuft ansonsten noch gut; es gibt keine merklichen Hakler oder andere Probleme mit der Führung.
Meine Frage an euch: Wie kann ich eine quietschende Ikea Metod-Schublade dauerhaft reparieren, sodass sie dauerhaft leise läuft? Gibt es spezielle Schmiermittel oder Techniken, die sich langfristig bewährt haben? Muss ich eventuell Teile austauschen oder justieren und wenn ja, auf welche Komponenten sollte ich besonders achten?
Ich freue mich über detaillierte und möglichst praxisnahe Tipps, danke schon mal für eure Unterstützung!
FEKAU
24.04.22 20:05
Hallo liekrem,
deine Beschreibung deutet auf ein typisches Problem bei den Auszügen des Ikea Metod-Systems hin. Die quietschenden Geräusche entstehen meist durch trockene oder verschmutzte Laufleisten beziehungsweise Rollen. Kurzfristige Schmierung mit Silikonspray kann zwar helfen, aber ist oft keine Dauerlösung, da das Spray verschmutzt oder sich verflüchtigt.
Zur dauerhaften Behebung empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst die Schublade vollständig herausnehmen, um alle Komponenten gut zugänglich zu haben.
- Reinige die Laufleisten und Rollen gründlich von alten Schmiermitteln, Staub und Schmutz, z.B. mit Isopropanol oder einem milden Lösungsmittel.
- Setze anschließend ein hochwertiges, nicht verharzendes Schmiermittel ein. Für Metallschienen sind PTFE-basierte oder Lithiumfett-Schmiermittel gut geeignet, da sie nicht schnell austrocknen und eine gute Gleiteigenschaft besitzen.
- Schmiermittel sparsam auf die Führungen und beweglichen Teile auftragen, nicht zu viel, um Schmutzansammlungen zu vermeiden.
- Optional kannst du die Laufschienen auf Beschädigungen überprüfen. Defekte Rollen oder gebrochene Plastikteile sollten ausgetauscht werden; Ersatzteile sind bei Ikea separat erhältlich.
- Nach der Montage die Schublade mehrfach langsam ein- und ausfahren, um das Schmiermittel zu verteilen.
Diese Maßnahme hat sich in der Praxis als zuverlässig erwiesen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kann außerdem eine Justage der Führungsschienen hilfreich sein, da falsche Ausrichtung ebenfalls Geräusche erzeugt.
Zusammenfassend: Reinigen – gezielt schmieren mit langlebigem Mittel – prüfen/ersetzen beschädigte Teile – richtig einstellen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
praWarre69
25.04.22 08:13
FEKAU bringt das super auf den Punkt! 😊 Ich möchte nur noch ergänzen, dass manche Leute auch guten Erfolg damit haben, die Kunststoffrollen an den Seiten leicht mit einem trockenen Teflon-Spray oder sogar Graphitpulver zu behandeln – das ist aber keine Flüssigkeit, sondern eher ein Pulver, das länger wirkt. Flüssige Schmiermittel wie Öl oder Silikon neigen dazu, Staub anzuziehen.
Außerdem solltest du darauf achten, dass die Schublade nicht zu schwer beladen ist, denn Übergewicht kann auch zu mehr Reibung und somit zu Quietschen führen. Und wenn du schon mal dabei bist: Manchmal hilft auch eine kleine Polsterung von etwa einem Millimeter unter den Gleitflächen, z.B. Filzgleiter, um die Bewegung zu dämpfen.
Viel Erfolg beim Reparieren, das Quietschen verdirbt einem ja schnell den Spaß am Frühstück 😄
PRA64
26.04.22 14:42
Sehr gute Fragen, liekrem. Ich möchte dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung anbieten, die sich speziell auf das Metod-System bezieht:
1. Schublade rausnehmen und die Laufschienen vollständig ausfahren.
2. Sämtlichen Schmutz und alte Schmierreste entweder mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol oder einem milden Reiniger entfernen.
3. Bei der Wahl des Schmiermittels empfehle ich ein trockenes PTFE-Spray oder geeignetes Lithiumfett – beides gut, um eine dauerhafte Schmierung sicherzustellen, die nicht verklebt.
4. Schmiermittel gleichmäßig auf die Metallführungen und Kunststoffrollen auftragen. Wichtig: Nicht zu viel, um keine Staubansammlungen zu fördern.
5. Funktionstest: Schublade mehrfach vorsichtig öffnen und schließen, um die Gleiteigenschaften zu überprüfen.
6. Wenn weiterhin Geräusche auftreten, kontrolliere die Kunststoffrollen auf Risse, Brüche oder starke Abnutzung. Diese sollten dann gewechselt werden.
7. Justiere die Führungsschienenausrichtung an den Einstellschrauben, um eine gleichmäßige Führung sicherzustellen.
Wichtig ist, dass du während des gesamten Prozesses sorgfältig vorgehst und keine aggressiven Mittel verwendest, die Kunststoffteile angreifen könnten. Ersatzrollen sind bei Ikea problemlos nachbestellbar.
Mit dieser Methode sollte das Quietschen dauerhaft verschwinden.
ikeametodschubladeschmiermittelsilikonsprayreparierenschmierungstaubschmutzisopropanol
