ᐅ Ikea METOD: Wie baue ich Schränke mit Soft-Close-Schubladen zusammen?
Erstellt am: 15.05.22 18:37
ryoron
ryoron
15.05.22 18:37
Hallo zusammen, ich plane gerade den Zusammenbau von Ikea METOD Küchenschränken und habe speziell eine Frage zur Integration der Soft-Close-Schubladen.
Konkret interessiert mich, wie ich die Schubladenführungen richtig montiere, um sicherzustellen, dass das Soft-Close-System auch einwandfrei funktioniert und die Schubladen nicht zu locker oder zu straff laufen. Gibt es spezielle Tipps zur Ausrichtung der Führungsschienen oder zur Justierung, auf die ich achten muss?
Ich habe bereits die Montageanleitung durchgesehen, allerdings bleibt vieles darin für mich eher allgemein gehalten, gerade was das Feinjustieren angeht.
Außerdem wäre hilfreich zu wissen, ob es Besonderheiten bei unterschiedlichen Schubladenmodellen innerhalb der METOD-Reihe gibt, die man beim Zusammenbauen auf keinen Fall übersehen darf.
Ich freue mich auf detaillierte Hinweise und gern auch persönliche Erfahrungen mit den Soft-Close-Schubladen von METOD!
lalutau
15.05.22 19:10
Hallo ryoron,
zur korrekten Montage der Soft-Close-Schubladen bei Ikea METOD gibt es einige wichtige Aspekte, die du beachten solltest:
- Die Führungsschienen müssen exakt parallel und in der richtigen Höhe montiert werden. Nutze am besten eine Wasserwaage und prüfe die Ausrichtung mehrfach.
- Die Soft-Close-Mechanik ist in der Regel schon vormontiert; wichtig ist, dass sie nicht überlastet oder verbogen wird.
- Beim Einsetzen der Schubladen solltest du darauf achten, dass die Schublade gerade und ohne Widerstand in die Führung gleitet.
- Für die Feinjustierung gibt es meist an der Schubladenfront eine Verstellungsschraube, mit der du sowohl horizontal als auch vertikal kleine Korrekturen vornehmen kannst.
Bezüglich unterschiedlicher Modelle: Die Montageformalitäten sind grundsätzlich ähnlich, jedoch unterscheiden sich die Soft-Close-Mechaniken je nach Schubladenhöhe und -breite; große Schubladen haben oft verstärkte Führungen.
Ich empfehle, dir für jedes Modell die entsprechenden Aufbauhinweise von Ikea genau anzuschauen und keinesfalls zu überdrehen, wenn du an der Justage drehst. Die Schubladen sollten gleichmäßig und sanft schließen, nicht ruckartig oder mit Widerstand.
TEBILO
16.05.22 08:44
Um die Soft-Close-Schubladen bei METOD fachgerecht und dauerhaft funktional zusammenzubauen, empfehle ich folgenden detaillierten Ablauf:
- Zunächst die Seitenteile des Korpus auf einer ebenen Fläche exakt ausrichten. Eine schiefe Grundstruktur führt später zu Problemen mit den Schubladen.
- Die Führungsschienen sollten unbedingt fluchtend und absolut plan angebracht werden, kleine Ungenauigkeiten cause u.U. Geräusche oder ein hakeliges Schließen.
- Kontrolliere unbedingt die korrekte Positionierung der unteren Führungsschiene im Vergleich zur Oberen. Die Befestigungslöcher sind vorgebohrt, aber manchmal stimmt die Ausrichtung nicht exakt.
- Die Soft-Close-Elemente sind bei METOD meist auf der hinteren Seite der Führungsschienen fest installiert. Ihre Funktion ist linear – das heißt, der Dämpfer bremst am Ende des Schubladenzugs.
- Nach dem Einsetzen der Schublade in die Führungsschienen solltest du mehrfach öffnen und schließen, um den Mechanismus zu testen.
- Wenn der Soft-Close nicht sanft funktioniert, kann das an einer inkorrekten Montagehöhe liegen. Nutze die Verstellungsschrauben an der Vorderseite der Schublade, um die Frontebene genau an das Korpusmaß anzupassen.
Das ist ein wichtiger Punkt. Bei einigen METOD Schubladen sind sogar zwei Schrauben zum Einstellen der Höhe, und eine dritte für die Seitenjustage vorhanden. Gerade beim ersten Zusammenbau lohnt es sich, die Schubladenfronten nochmals abzuschrauben, einzustellen und sorgfältig nachzuziehen.
Zuletzt noch ein Tipp: Ziehe alle Schrauben nicht zu fest an, weil du sonst das Material eindrücken kannst und dadurch der Mechanismus klemmt. Falls möglich, arbeite mit einem Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung.
Ich kann dir auch empfehlen, die Schubladen vor dem endgültigen Einbau mit ein wenig Silikonspray zu schmieren – das reduziert Reibung und sorgt für ein angenehmeres Gleiten.
Leland
16.05.22 12:09
Dem möchte ich zustimmen. Außerdem: Bei der Montage darauf achten, die Führungsschienen parallel zu installieren. Das sorgt für ein ruhiges und gleichmäßiges Schließen der Schubladen.
Kurz gesagt: Ausrichtung prüfen, Schrauben vorsichtig anziehen, Verstellungsschrauben nutzen.
ikeametodschubladenführungsschienenschraubenzusammenbau
