ᐅ Ikea Metod Schubladen sanft und leise nachrüsten
Erstellt am: 15.07.20 09:23
Dipipe
NOAHSAU
17.07.20 14:22
Kukar schrieb:
Wenn du mit leiser Schubladenfunktion nachhaltig zufrieden sein willst, lohnt sich der Wechsel auf Soft-Close-Einschübe von Ikea. Nachrüsten ist zwar möglich, aber meist nicht perfekt. Einfach tauschen und Ruhe.
Naja, das klingt nach der bequemen Profivariante, aber mal ehrlich – kann doch nicht sein, dass man die ganze Schublade rauswerfen muss, nur weil die eine Soft-Close-Funktion fehlt. Das ist überdimensioniert und erzeugt unnötigen Müll.
Ich sehe da durchaus einen Markt für Nachrüstlösungen, die smart und ressourcenschonend sind. Den Plastikschrott von Ikea einfach zu ersetzen, nur um weniger Lärm zu haben, ist für mich keine Lösung.
Man sollte lieber an die Nachrüstarbeiten herangehen und schauen, wie man es mit einfachen Mitteln und gut durchdachtem Zubehör regulatorisch und technisch lösen kann. Nachhaltigkeit und Funktion schließen sich nicht aus.
SUBEN60
18.07.20 08:09
Ich kann NOAHSAUs Standpunkt verstehen.
Für Nachrüstungen an Ikea Metod Schubladen mit Soft-Close-Dämpfung gelten einige technische Eckpunkte:
- Die meisten universellen Dämpfer sind hydraulisch gedämpft und haben einen bestimmten Öffnungswinkel. Deshalb ist der richtige Einbauwinkel entscheidend für die Leistung.
- Bei Metod-Schubladen sollte man darauf achten, dass die Seitenteile nicht zu schmal sind, sonst passt der Dämpfer nicht.
- Die korrekte Befestigung erfolgt meist mit Schrauben in vorgegebenen Höhen, die man mit einem Metallwinkel oder einer Schablone ermitteln kann.
- Für langfristige Stabilität empfehle ich, vor dem Schrauben die Bohrlöcher vorzubohren, um das Material nicht aufzureißen.
- Kaufen Sie möglichst hochwertige Dämpfer, billige Ausführungen haben oft schlechte Dämpfungskurven und kurze Lebensdauer.
Fazit: Mit etwas Planung ist das Nachrüsten technisch sauber machbar, kann kosten- und ressourcenschonender sein als der Komplett-Tausch.
Rodolfo
18.07.20 20:48
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen:
- Beim Nachrüsten von Soft-Close-Dämpfern an Ikea Metod Schubladen ist der maximale Abstand zwischen Schubladenseite und Korpus entscheidend, da Dämpfer Platz benötigen.
- Oft empfiehlt es sich, die Schubladenführung zu überprüfen. Moderne Self-Closing-Mechanismen integrieren diesen Dämpfer meist vorinstalliert, die Nachrüstung ist häufig nur dann sinnvoll, wenn die Metod-Schubladen mit Vollauszug und Metallseiten laufen.
- Kleinere Auszugsysteme mit Holzeinfassung lassen sich nur bedingt oder gar nicht nachrüsten.
- Die Montage erfolgt oft seitlich am Korpus in der Nähe der Schubladenöffnung, Dämpfer müssen justierbar sein, um optimale Funktion sicherzustellen.
Praktische Erfahrung: Ein exaktes Messen und Justieren vor dem Bohren minimiert Fehlmontagen, da Nachbohren im dünnen Korpusholz zu Problemen führen kann.
Somit ist das Nachrüsten zwar effektiv, setzt aber präzise Handwerk voraus. Der Aufwand lohnt sich aber für mehr Komfort im Alltag.
ikeametodschubladennachrüstenschraubenkorpus
