ᐅ IKEA Metod Schubladen sanft schließen lassen mit leichten Nachrüstungen
Erstellt am: 26.07.21 14:07
ward42
ward42
26.07.21 14:07
ich habe bei meiner IKEA Metod Küche festgestellt, dass die Schubladen zwar robust sind, aber leider nicht sanft schließen, was gerade bei häufigem Gebrauch nach einiger Zeit etwas störend wird. Meine Frage lautet daher: Gibt es praktikable und möglichst leichte Nachrüstungen oder Modifikationen, mit denen man die Metod Schubladen so ausstatten kann, dass sie im Schließvorgang gedämpft bzw. sanft schließen? Ich denke dabei an Lösungen, die ohne kompletten Austausch der Schubladen laufen, also eher Zusatzdämpfer oder Schienen-Upgrades. Wichtig wäre mir, dass die Umsetzung relativ einfach ist und keine große Demontage oder Fachwerkzeug erfordert. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, wie man die Schubladenmechanik bei IKEA Metod modifizieren kann? Danke im Voraus!
kemads46
26.07.21 15:33
Hallo ward42,
gut formulierte und sehr praxisnahe Frage! Das Thema "Sanftes Schließen" bei IKEA Metod Schubladen lässt sich in der Tat mit wenigen, aber gezielten Nachrüstungen verbessern. Ich gebe dir mal einen kleinen Überblick:
- Zunächst: Die Metod Serie liefert bereits gedämpfte Schienen, aber manchmal reicht die Dämpfung nicht, vor allem bei voller Beladung oder günstigen Modellen.
- Nachrüsten lässt sich z.B. mit zusätzlichen Soft-Close Dämpfern, die man als kleine Hydraulikmodule an den Schubladen oder Innenseiten montiert. Einfaches Beispiel sind externe Dämpfungselemente, die am Schubladenrahmen oder hinter dem Frontbrett angebracht werden.
- Alternativ kannst du auch auf hochwertigere Metallschienen mit integrierter Soft-Close-Funktion umsteigen. Diese erfordern allerdings meist, dass die alten Schienen entfernt und durch die neuen ersetzt werden – ist aber trotzdem keine große Sache mit einem Akkuschrauber.
Typische Fehler sind, dass man zu große Dämpfer kauft, die nicht zur Schubladengröße passen oder die Dämpfer falsch herum montiert werden, was zu Geräuschen und schlechter Funktion führt.
Falls du magst, kann ich dir eine kleine Liste mit empfehlenswerten Produkten und Tipps zur Montage geben. Sonst einfach melden!
Bagupo
26.07.21 16:01
Ich habe bei meiner Metod einfach Soft-Close-Adapter an die Schubladeninnenseiten geklebt. Funktioniert seit Monaten problemlos und kostet nicht viel.
bapar
27.07.21 10:18
Hallo ward42,
um deine Frage hinsichtlich leichter Nachrüstungen nochmals gezielt aufzuschlüsseln, will ich etwas tiefer ins technische Detail gehen.
Die Metod Schubladen basieren auf den bekannten Auszugsführungen von Blum oder ähnlichen, die schon eine gewisse Dämpfung bieten. Allerdings variiert diese stark je nach Modell, Beladungszustand und Montagepräzision.
Zum Nachrüsten gibt es drei wesentliche Herangehensweisen:
- Austausch der Standardführungen durch Soft-Close-Führungen von Blum (z.B. Blumotion). Diese sind oft einfach Plug-and-Play kompatibel mit Metod, aber du musst alle Schienen herausnehmen und die neuen montieren. Bei mir hat dieses Upgrade am besten funktioniert, da die Dämpfung hochwertige, integrierte Hydraulik besitzt.
- Einbau zusätzlicher selbstklebender Soft-Close Dämpfer (Hydraulikzylinder): Hier musst du allerdings genau messen, wo der Dämpfer idealerweise montiert wird, meist hinten am Gehäuse oder Schubladenrahmen. Montage kann knifflig sein, da die Position Einfluss auf Wirksamkeit und Lebensdauer hat.
- Austausch der Schubladenführungen gegen gedämpfte Schienen anderer Hersteller, die mit Metod kompatibel sind. Hier besteht die Gefahr von Passgenauigkeitsproblemen.
Wichtig zu beachten ist: Sanftes Schließen kann nur so gut sein, wie die Laufruhe der Schublade. Wenn da schon zu viel Spiel ist, bringt auch der beste Dämpfer wenig. Also erstmal auf exakte Justierung und stabile Befestigung achten.
Ein paar Rückfragen:
- Sind deine Metod Schubladen aktuell mit Soft-Close-Schienen ausgestattet oder ganz einfache Rollenführungen?
- Wie groß und schwer sind die Schubladen in deiner Küche? Beladen oder leer?
Mit diesen Details kann ich noch genauere Empfehlungen geben.
ward42
27.07.21 11:53
Danke für die differenzierte Erklärung! Aktuell habe ich die Standard-Metod-Schubladen mit den einfachen Metallführungen, aber ohne integrierte Soft-Close-Funktion. Die Schubladen sind mit Kochgeschirr ziemlich schwer beladen, weshalb es oft laut und ruckelig zugeht beim Schließen.
Meine Idee wäre, möglichst ohne großen Schienenwechsel eine zusätzliche Dämpfung zu realisieren. Daher scheinen mir die selbstklebenden Soft-Close Dämpfer interessant, aber deine Hinweise auf die Montagepositionen klingen wichtig. Hast du oder jemand anderes eine klare Empfehlung, wie ich die optimal und haltbar anbringen kann? Auch zu den besten Marken oder Bauformen wäre ich dankbar.
kemads46
27.07.21 14:22
Ergänzend zu bapar kann ich hier aus meiner Erfahrung sagen, dass folgende Vorgehensweise meist gut funktioniert:
- Wichtig ist ein sauberer Untergrund, also die Fläche, auf der der Dämpfer klebt, muss staub- und fettfrei sein (am besten mit Alkohol abwischen).
- Die Dämpfer werden in der Regel an der Schubladenrückseite innen angebracht, mittig oder etwas versetzt zur Seite, so dass der Dämpfer beim Schließen nicht in einem ungünstigen Winkel belastet wird.
- Sehr hilfreich ist es, vorher mit einem Stück Pappe o.Ä. zu simulieren, wie der Dämpfer zusammengedrückt wird, dann den idealen Platz zu markieren.
- Es gibt verschiedene Bauformen: Langgezogene Dämpfer oder kürzere Zylinder. Bei schwer beladenen Schubladen nutze ich am liebsten die längeren Hydraulikdämpfer, die mehr Gegendruck bieten.
Vermeide billige Modelle, die nur mit ungeeigneten Klebern kommen, da die dann schnell abrutschen können. Lieber etwas mehr für bessere Klebeleistung investieren.
Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Produktnamen per PN nennen, die ich selbst verbaut habe und die guten Halt bieten.
ikeametodblumotionschubladenschienendämpfungnachrüstungenküchenachrüstenkompatibel
