ᐅ Ikea Metod Schränke bei beengten Platzverhältnissen optimal planen
Erstellt am: 05.03.24 09:17
U
Us-pra
KUDAISY
05.03.24 13:22
Gerne gebe ich eine kurze strukturierte Übersicht, wie man Metod-Schränke bei Platzmangel plant:
- Raum genau vermessen, inklusive Tür- und Fensteröffnungen
- Unterschränke am besten mit 37 cm Tiefe wählen, wenn der Raum so eng ist wie bei dir
- 3-4 lüftige Schubladen sind optimal, da sie leichter zugänglich sind als tote Ecken
- Ecklösungen mit Magic Corner statt Karussell oder Le-Mans: Magic Corner nutzt Ecken besser und ist einfacher im Handling
- Hängeschränke lieber mit 20-30 cm Tiefe für mehr Bewegungsfreiraum
- Türanschlag und Öffnungsradius der Türen beachten, alternativ Push-to-open bei Schubladen ohne Griffe verwenden
- Hohe Schränke sind sinnvoll, aber max. bis zur Decke, um Staubfallen zu vermeiden
Übrigens: Viele vergessen, dass man auch mit passenden Innenausstattungen wie Einsätzen, Trennwänden und Auszügen ganz erheblich mehr Ordnung und damit nutzbaren Stauraum gewinnt.
Santi
05.03.24 13:41
Mit 37 cm tiefen Schränken bleibst du flexibel und hast mehr Laufraum. Eckschränke spar ich in kleinen Küchen meistens, bei dir würde ich’s auch so machen.
gregto
05.03.24 16:00
kleiner Zusatztipp: Achte beim Einplanen darauf, dass zwischen den Schränken und einer gegenüberliegenden Wand oder Möbeln mindestens 100 cm Bewegungsfreiheit bleiben. Das ist der Wert, bei dem man sich bequem bewegen kann, Schubladen und Türen öffnen kann und auch zwei Personen nebeneinander arbeiten können.
Außerdem: Le-Mans-Auszüge sind zwar enorm praktisch, aber benötigen meist viel Platz beim Herausziehen. Bei solchen beengten Räumen sind sie aus meiner Erfahrung oft weniger sinnvoll als Einschublösungen mit Auszugskörben.
Und noch ein abschließender Gedanke: Nutze die Raumhöhe für Aufsatzschränke mit geringerer Tiefe, so kannst du Regale errichten, die Stauraum bieten, ohne den Raum zu erdrücken.
Davidleo
06.03.24 08:29
Hey, das Thema finde ich super spannend! Metod bei kleinen Küchen ist eine Herausforderung, aber mit kreativen Lösungen kann man richtig viel rausholen!
Ich habe selbst eine ganz ähnliche Küche und schwöre auf hohe Schränke mit schmaler Tiefe plus richtig viele Schubladen - vor allem unterschiedliche Höhen für kleine und große Küchenhelfer. Magic Corner ist genial, auch wenn der erstmal komisch wirkt. Und die Arbeitshöhe ganz genau an deine Größe anpassen macht total viel aus – das erleichtert die Bedienung ungemein!
Bleib dran, das wird klasse!
U
Us-pra
06.03.24 11:15
Danke für die vielen Infos! Das hilft mir sehr weiter.
Eine Frage noch: Wie ist das mit den Schrankelementen bei Metod – wie flexibel sind die im Nachhinein? Wenn ich jetzt tiefere oder höhere Elemente nehme, kann ich die innerhalb der Metod-Serie später relativ einfach austauschen oder umbauen, falls ich z.B. die Raumaufteilung noch ändere? Oder ist das eher starr?
Außerdem interessiert mich, ob es Empfehlungen für besonders robuste Scharniere und Auszüge gibt, weil in kleinen Küchen Bewegungen öfter und schneller passieren.
KLO-KA
06.03.24 11:40
Metod ist recht flexibel. Innenausstattung und Fronten kannst du tauschen oder umbauen, allerdings müssen die Schrankgrößen gleich bleiben, sonst passt es nicht. Für häufige Anpassungen eignet sich vor allem der modulare Aufbau.
metodschubladenschränkeküchentürenstauraumumbauen
