ᐅ Ikea Metod Kücheninseln mit viel Stauraum und moderner Optik bauen
Erstellt am: 05.02.15 08:17
I
ihsandeo
relupa
05.02.15 14:05
Ich habe vor einem Jahr eine ähnlich große Metod-Insel gebaut und kann nachvollziehen, wie anfangs überwältigend die Auswahl sein kann. Für mich war es wichtig, trotz der vielen Funktionen eine gewisse Leichtigkeit und Klarheit zu bewahren.
Was die Stabilität angeht, hat die Verwendung einer durchgehenden Arbeitsplatte aus Glas oder Granit bei mir tatsächlich für eine spürbare Festigkeit gesorgt. Außerdem habe ich unter der Platte eine stabile Verstrebung aus Holz eingebaut, da die Ikea-Bauteile ohne Wände ja keine komplette Stabilität bieten.
Was den Stauraum angeht: Die Kombination aus breiten Auszügen für Töpfe und Pfannen sowie schmalen, flacheren Schubladen für Besteck hat sich gut bewährt. Nutze auch Inneneinsätze, um den Stauraum wirklich optimal zu nutzen, das gibt Ordnung und verhindert Chaos.
Eine Frage an dich: Wie wichtig ist dir die Sitzgelegenheit? Ich musste bei meiner Insel wegen der maximalen Breite Kompromisse eingehen.
I
ihsandeo
06.02.15 07:38
Die Sitzgelegenheit ist für mich eher zweitrangig, ich will hauptsächlich gut arbeiten und lagern. 1-2 Hocker wären schön, aber kein Muss. Lieber ein bisschen mehr Stauraum als ein großer Sitzbereich.
Was die Verstrebungen angeht, kannst du näher erläutern, wie du das umgesetzt hast? Ich hätte Angst, dass zusätzliche Träger den Stauraum beeinflussen.
Danke auch für den Hinweis zur Leichtigkeit, ich möchte nicht, dass die Insel wie ein sperriger Brocken im Raum wirkt.
DINASAN
06.02.15 09:50
Um den Punkt der Stabilität bei einer Metod-Kücheninsel genauer zu erläutern: Grundsätzlich sind die einzelnen Module für die Wandmontage konzipiert und nicht für freistehende Inseln. Daher kannst du zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Stabilität zu gewährleisten,
- Verbindungsbeschläge: Ikea bietet spezielle Exzenterverbinder für Metod, die die Module kraftvoll zusammenpressen.
- Trägerplatte: Eine durchgehende Arbeitsplatte, die ausreichend belastbar ist (z.B. Quarzkomposit, Naturstein oder HPL in entsprechend stabiler Ausführung), trägt ebenfalls viel bei.
- Innenversteifungen: Das Einsetzen von Holzleisten oder Aluprofilen zur Verstärkung der Boden- und Deckplatten in der Insel kann die gesamte Konstruktion steifer machen.
- Sockelausführung: Geschlossene Sockelblenden tragen zur Stabilität bei und verdecken gleichzeitig Befestigungen.
Das Risiko, dass Träger den Stauraum minimieren, lässt sich durch clevere Planung reduzieren, beispielsweise indem die Verstärkungen eher an nicht genutzten Bereichen liegen oder in Auszugsleisten integriert werden.
Abschließend eine Frage: Welche Höhe und Tiefe der Schränke planst du? Standard ist ja 60 cm tief und 80-90 cm hoch, aber es gibt auch Varianten, die dir mehr Platz oder ergonomischere Arbeitshöhen bieten.
parpeo
06.02.15 11:07
Ich würde in deiner Situation folgende Punkte noch mit auf den Weg geben:
- Plane unbedingt ausreichend Stauraum in verschiedenen Höhen, damit nicht alles in den unteren Schubladen landet, das schont den Rücken.
- Besonders bei viel Stauraum entstehen sonst schnell Unordnung, nutze also Innenorganisation (Trenner, Boxen) von Anfang an.
- Matte Fronten in Grau sehen sehr modern und dezent aus, das harmoniert gut mit helleren Arbeitsplatten.
- Wenn die Sitzplätze eher nachrangig sind, kannst du z.B. eine Arbeitsplatte überstehen lassen, um auf Hocker sitzen zu können, ohne dass dafür tiefer gebaut werden muss.
Zum Thema Montage: Plane eventuell einen Punkt für Fachberatung bei Ikea ein, die beraten auch kostenlos bei der Planung mit Metod und helfen bei der richtigen Auswahl der Verbindungsteile.
GLORIA
07.02.15 08:15
Zur Ergänzung der bisherigen Beiträge:
Bei der Gestaltung moderner Kücheninseln mit Ikea Metod System sind folgende technische Details zu beachten:
- Wahl der Schrankbreiten: Breite Auszüge (80 cm) bieten maximalen Stauraum pro Schrank, passen aber vielleicht nicht in jedes Raumkonzept. 40er und 60er Module lassen sich gut miteinander kombinieren, um flexibel zu planen.
- Fronten: Matt lackierte MDF-Platten sind langlebig und kratzfest; bei Ikea findest du z.B. die Voxtorp oder Släta Fronten, die sich gut für einen modernen Look eignen.
- Arbeitsplatten: Keramik ist extrem langlebig und hitzebeständig, aber relativ teuer; Laminat in Natursteinoptik ist preisgünstiger und pflegeleicht.
- Montagematerial: Ikea bietet spezielle Metod-Verbindungssets, die die Module solide miteinander verbinden und ein Verziehen verhindern.
Zu den Schubladenauszügen: Immer auf Vollauszüge mit Softclose setzen, das erhöht die Nutzbarkeit und Wertigkeit der Insel deutlich.
Interessant zu wissen: Die maximale Traglast je Schublade liegt meist bei ca. 30 kg, was bei normaler Küchenbenutzung völlig ausreichend ist, jedoch sollten keine dauerhaften Überlastungen erfolgen.
LENNAU
07.02.15 10:22
Ich habe vor kurzem eine ähnliche Metod-Insel geplant und montiert, daher vielleicht ein paar praktische Tipps:
- Achte bei der Arbeitsplattendicke darauf, dass die Verbindungsbeschläge dieselbe Höhe haben, damit die Module exakt auf gleicher Ebene sind.
- Für mehr Stauraum nimm tiefere Schubladen im unteren Bereich und flachere ganz oben, das ist ergonomischer und praktischer.
- Bei Mattfronten empfehle ich die Pflege mit milden Reinigern, damit sie lange schön bleiben und nicht anlaufen.
- Nutze die Möglichkeit, Auszüge mit Innenfächern zu kombinieren, so kann man leichter Ordnung halten.
Zum Thema Stabilität: Wir haben zusätzlich Winkel von innen montiert, die nicht sichtbar sind, das hat die Insel sehr stabil gemacht ohne Platzverlust.
ikeametodstauraumarbeitsplattenschubladenfrontensitzgelegenheitverbindungsbeschläge
