ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit viel Stauraum in kleinen Küchen?
Erstellt am: 03.01.19 18:17
Ja_miHallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, in meiner kleinen Küche mit begrenztem Platz maximale Stauraumkapazitäten zu schaffen. Konkret geht es um den Aufbau von Ikea Metod Schränken. Vielleicht habt ihr Erfahrungen oder Tipps, wie ich die Metod-Serie am besten konfigurieren kann, um möglichst viel Stauraum auf engstem Raum zu gewinnen? Besonders interessiert mich, wie man die Schränke sinnvoll kombiniert, ob es clevere Aufteilungsmöglichkeiten bei den Innenauszügen gibt und ob es beim Aufbau oder bei der Planung spezielle Kniffe gibt, die ich beachten sollte. Ich freue mich auf Erfahrungsberichte und konkrete Empfehlungen!
Hallo Ja_mi,
um in kleinen Küchen mit Ikea Metod möglichst viel Stauraum zu gewinnen, empfiehlt es sich zuerst, die Raumausnutzung genau zu planen. Nutze am besten einen genauen Grundriss mit Maßen und überlege, wie du etwa Ecken oder Nischen gut verwenden kannst – dort bieten sich Eckschränke oder Karussell-Systeme an.
Die Metod-Serie hat viele Innenauszugsoptionen wie hohe Schubladen oder Einlegeböden, die du variabel anpassen kannst. Gerade in kleinen Küchen sind hohe Schubladen für Töpfe und Pfannen super, da sie besser nutzbar sind als mehrere kleine Fächer.
Außerdem solltest du über Hochschränke nachdenken, um den vertikalen Raum zu nutzen. Kombiniert mit Auszügen für Vorräte oder ein Apothekerschrank passen dort viele Dinge rein, ohne dass es unordentlich wirkt.
Beim Aufbau musst du zudem auf die Stabilität achten, insbesondere bei größeren, hohen Schränken. Die Reihenfolge des Zusammenbaus ist wichtig — fange mit den größeren Elementen an und prüfe immer die Waage, damit alles passt.
Generell würde ich dir empfehlen, auch auf eventuell vorhandene Blenden oder Leisten zu achten, um Lücken zu schließen und den Stauraum visuell zu optimieren. Viel Erfolg bei der Planung!
jordanvin03.01.19 20:11Hey Ja_mi, ich kann deine Herausforderung total nachvollziehen! Kleine Küche, aber viel Stauraum – das geht! 😀
Ich hatte das gleiche Problem und habe einfach verschiedene Metod Schrankmodule kombiniert und mit hohen Auszügen gearbeitet – so habe ich meine Pfannen, Töpfe und Vorräte perfekt untergebracht. Wichtig: Nutze jede Ecke aus und schau unbedingt bei den Metod Innenauszügen für Schubladen und Vorratsregale rein, die sind echt super praktisch.
Mach ein paar Skizzen, trau dich zu experimentieren und dann wird das richtig gut! Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufbau, das Ergebnis lohnt sich total.
Tommy38 schrieb:
Die Metod-Serie hat viele Innenauszugsoptionen wie hohe Schubladen oder Einlegeböden, die du variabel anpassen kannst.Das ist ein wichtiger Punkt. Meine Empfehlung ist, bei begrenzter Fläche weniger auf Regalböden, sondern mehr auf Auszüge zu setzen, denn sie ermöglichen einen komfortableren Zugriff und nutzen den Stauraum besser aus. Auch das Planen von Hochschränken ist sinnvoll, hier können Dreh- und Auszugsmechanismen kombiniert werden, für einen hohen Stauraum mit guter Übersicht.
Beim Aufbau: Genaue Messungen sind essenziell, gerade damit die Schränke bei kleinen Küchen passgenau sind und keine Lücken entstehen. Verwende auch die passenden Blenden, um das Gesamtbild aufzurunden.
