ᐅ Ikea Metod Stauraum in kleinen Küchen clever und praktisch nutzen
Erstellt am: 08.05.18 07:52
Francesco
Francesco
08.05.18 07:52
Hallo zusammen, ich plane meine kleine Küche mit dem Ikea Metod System auszustatten und bin vor allem daran interessiert, wie man den Stauraum dort möglichst clever und praktisch nutzt. Mich interessiert insbesondere, welche Kombinationen von Unterschränken, Auszügen und Innenorganisationen sich in kleinen Küchen am besten eignen, um sowohl den Platz optimal auszunutzen als auch eine gute Übersicht zu gewährleisten. Gibt es bewährte Strategien, um trotz der begrenzten Fläche viel verstauen zu können, ohne dass es unordentlich oder unpraktisch wird? Außerdem fände ich Tipps hilfreich, welche zusätzlichen Einsätze oder Ordnungshelfer besonders gut mit Metod harmonieren. Danke für eure Meinungen und Erfahrungen!
I
ixlu1
08.05.18 09:33
Hey Francesco, super Thema! 😊 Ich selbst habe in meiner kleinen Küche auch Metod eingebaut und kann dir sagen: Auszüge sind das A und O! Man sollte unbedingt auf Vollauszüge setzen, damit du den Inhalt weit rausziehen kannst – spart Zeit und Nerven.
- Schmale Schränke (40 cm oder 60 cm breit) sind super, um Ecken optimal auszunutzen.
- Innenauszüge und Stauraumtrenner helfen sehr, damit nicht alles durcheinander liegt.
Und meine absolute Empfehlung: STARFJALL Einsatzboxen für Kleinteile. Das macht alles viel ordentlicher und übersichtlicher! Viel Erfolg, du wirst sehen, das System ist wirklich klasse!
poted
08.05.18 13:07
Hallo Francesco, ich möchte deine Anfrage gern etwas ausführlicher beantworten. Bei kleinen Küchen ist es essenziell, den verfügbaren Stauraum in mehreren Dimensionen effizient zu nutzen. Das Ikea Metod System bietet hier tatsächlich flexibel anpassbare Module.
Einige wichtige Punkte:
- Unterschränke mit 2-3 tiefen Auszügen sind meist effizienter als einzelne Türen mit feststehenden Böden, da sie einen besseren Zugriff ermöglichen.
- Ecklösungen wie der METOD Eckunterschrank mit Karussell (Magic Corner) kann eng bemessene Ecken nutzbar machen, wobei die maximale Nutzlast beachtet werden sollte.
- Die Auswahl der Innenausstattung ist entscheidend: Einsatzschalen, Trennwände, Besteckkästen und Tablare ermöglichen eine strukturierte Nutzung.
- Man sollte beim Planen unbedingt auf die Innenhöhe der Schränke achten, insbesondere wenn man breite und hohe Töpfe unterbringen will.
Ich würde mich auch interessieren, wie deine Küche genau geschnitten ist (Zeile, L-Form, U-Form?), da das die Auswahl der passenden Metod-Komponenten beeinflusst.
Francesco
08.05.18 15:14
Danke für die ausführlichen Infos! Meine Küche ist eine etwa 2,5 Meter lange Zeile, 60 cm tief, also im Prinzip eine Singleküche. Ecken gibt es keine, aber dafür wenig Platz an Seitenwänden. Ich denke, ich werde mit mehreren schmalen Schränken und Auszügen planen, um flexibel zu sein.
Meine Herausforderung ist, sowohl Pfannen, Töpfe als auch Vorräte und kleinere Küchenutensilien ordentlich unterzubringen. Ich möchte vermeiden, dass ständig etwas auf Arbeitsflächen rumliegt, aber keine Extrawände oder Minischränke aufstellen können.
tielto
08.05.18 18:21
Basierend auf der Beschreibung einer 2,5 Meter Zeile ohne Ecklösung und begrenztem Raum, empfehle ich folgende Planung mit Ikea Metod:
- Setze auf 40 oder 60 cm breite Unterschränke mit zwei bis drei Vollauszügen.
- Nutze Innenauszüge für kleinere Küchenhelfer wie Besteck oder Schneidebretter, die sich gut in der Breite anpassen lassen.
- Plane ausreichend Abstand zwischen Spüle und Herd für eine bessere Arbeitsfläche.
- Verwende flache Tablare in den oberen Bereichen für Gewürze oder Dosen.
Beachte, dass eine klare Zonierung nach Benutzung (Vorräte, Kochen, Spülen) sinnvoll ist, um die Abläufe zu erleichtern.
janeo
08.05.18 21:42
Ich finde den Hinweis mit den Einsatzboxen interessant, frage mich aber, ob das auf Dauer nicht eher zusätzlichen Aufwand beim Aufräumen bedeutet.
Außerdem: Ich sehe oft, dass Leute in kleinen Küchen auf zu viele Aufbewahrungsboxen setzen, und dadurch am Ende den Stauraum komplizierter gestalten statt vereinfachen. Wichtig scheint mir, die Balance zwischen Ordnung und schnellem Zugriff zu finden.
Was meint ihr, ist der Aufwand mit vielen kleinen Boxen wirklich praktikabel oder gibt es pragmatischere Lösungen?
ikeametodküchenunterschränkestaurauminnenauszüge
